Старый 13.10.2014, 22:13   #41
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Нумерация конечно еще та... Тогда по цветам надо смотреть, цвета то точно верные
OR-оранжевый
OR/BK-оранжевый с черной полосой
OR/WT-оранжевый с белой полосой
BK-черный
Спасибо!
А по переводу названий контактов не подскажите?
Яндекс переводчик чушь какую-то выдаёт.
=MagnuM= вне форума
Старый 13.10.2014, 22:24   #42
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
Судя по ссылке http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_r3pom2qp10w8.png : 10 контакт на модуле автосвета идёт на датчик света.
На 6й вывод модуля автосвета, это питание модуля
Степаныч вне форума
Старый 13.10.2014, 23:23   #43
=MagnuM=
Он постаянный или должен появляться при включённом зажигании, откуда его лучше взять?
У меня распиновка автосвета получилась такая:
1 - ?
2 - 10 контакт переключателя света.
3 - ?
4 - ?
5 - масса (постоянно).
6 - питание модуля.
7 - отсутствует.
8 - датчик света.
9 - 6 контакт переключателя света.
10 - датчик света.
=MagnuM= вне форума
Старый 14.10.2014, 11:48   #44
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Согласно схеме http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_7w6jliqbk37j.png
1-батарейное (постоянное) питание
2-батарейное (постоянное) питание
3-вход габаритных огней
4-вход головного света
5-масса
6-напряжение зажигания
7-
8-датчик света на панели
9-вход включения режима АВТО
10-датчик света на панели
Степаныч вне форума
Старый 14.10.2014, 11:50   #45
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Меня эти номера контактов доконают, я уже забыл что мы брали за точку отсчета, так что остальное смотрите по схемам.
Степаныч вне форума
Старый 14.10.2014, 22:28   #46
=MagnuM=
Степаныч, Спасибо большое! С автосветом всё понятно, завтра пойду подключать.
Последняя проблема осталась в модуле регулировки яркости подсветки.
По распиновке на ZJ вроде разобрался:
чёрный - масса
оранжевый - выход на подсветку приборов (масса)
оранж. с чёрно полосой - вход с диммера переключателя света (масса) (у меня 15 контакт)
оранж. с бело полосой - выход плюса с габаритных огней через предохранитель 7,5А (не понял, зачем он там?) (у меня 4 контакт переключателя).
Вот теперь думаю как на этом блоке сделать управление не через массу как на ZJ, а через плюс как на XJ и будет ли работать в таком режиме блок?
Степаныч, не подскажите как лучше поступить?
P.s.: Без Вас бы точно не разобрался, спасибо огромное! Куда бутылку чего-нибудь вкусного высылать ?
=MagnuM= вне форума
Старый 14.10.2014, 22:39   #47
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Думаю не будет работать плюсом, внутри блока электронная плата, да и зачем переделывать то, управление от главного выключателя только минусом, а сами лампы подсветки как и на кирпиче плюсом.
Предохранитель нужен чтобы при кз в подсветке остались габариты, там пред по мощнее.
P.S. Не пью я...
Степаныч вне форума
Старый 14.10.2014, 23:21   #48
=MagnuM=
P.S. Не пью я...
Т.е. просто подключить всё как описано выше и на XJ станет нормально работать регулировка подсветки?
Не получается представить эту регулировку...
P.s.: А соки, воды? )
=MagnuM= вне форума
Старый 15.10.2014, 01:54   #49
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А чего представлять, все до вас представили и реализовали на ZJ.
Степаныч вне форума
Старый 15.10.2014, 19:18   #50
=MagnuM=
Представить пытаюсь для того, чтоб понять как это всё должно работать для того, чтобы правильно подключить.
Сегодня пол дня убил на эти два модуля. Так ничего и не заработало (((.
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
