Старый 15.10.2014, 10:10   #11
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
...купил блютузную OBD2. И обнаружил вот такую штуку. Открытие заслонки прыгает с 11 до 17%. И в этом случаи 1-я лябда дает показание в перелив 1.25 вольт и даже не шевелится. Но если показания дросиля где то постоянно 11-12-13% машина работает боле мение стабильно, и лямбда начинает работать от 0.3 до 1 вольта.
датчик дросиля менял 3 раза на новые. и все равно прыгают показания...
По ходу где-то контакт хреновый!...
Вот тут есть здравый смысл! Ковырялся с одним 5,2 , была такая же проблема, как будто кто то педаль топчет постоянно, машина иногда не хотела заводиться, коптила, воняла, не ехала, ХХ болтался, четвёртая в АКПП не включалась и иногда была ошибка по дросселю. Тестером смотришь ДПДЗ - он нормальный! Меняешь - то же самое! Поменяли мозги для эксперимента с другой машины - проблема осталась! Все три провода от датчика дросселя идут прямо на мозги в один разъём, прозвонил тестером проводку - всё отлично! Но машина трахает ум, причём иногда после копания в ней может пару дней поработать идеально. Было это на машине форумчанина Котяра. Проблема была в разъёме мозгов - трубчатые контакты разъёма, из-за его идиотской конструкции, не полностью одевались на пины мозгов, а та часть что одевалась болталась на пинах. Подгибание контактов решило проблему только частично. Проблема решилась только тогда, когда я поменял ему этот разъём целиком, с хвостом проводки, отрезанным от другой моторной косы. Уже год прошёл - всё работает.
Старый 15.10.2014, 13:06   #12
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
хуясе угол опережения зажигания !
может банально давление топлива маленькое и потому мозг начинает всё "компенсировать" лишьбы ДВС работал .
А какой угол опережение должен быть?
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 15.10.2014, 13:31   #13
hado
Аватар для hado
9-11"
+79601639644
hado вне форума
Старый 15.10.2014, 13:54   #14
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
9-11"
По моему на холостых - в районе 17, при прогазовках на 5.9 - до 40, на 5.2 - до 30. Но дело не в этом!
Я склоняюсь к версии про проблему с контактами. Причём может быть и как писали выше (плохой контакт в разъёме), а может и какой нибудь провод коротит на массу (или с другим проводом), и мозг с ума сходит.
Ну может и сам мозг... но я бы для начала проводку ДПДЗ проверил, если его показания "прыгают".
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.10.2014, 14:24   #15
hado
Аватар для hado
Может быть!У меня на 4.7-14" на холостых!
Сужу по среднему опережению,на всех машинах!
+79601639644
hado вне форума
Старый 15.10.2014, 18:01   #16
cybersprut
Проводку прозванивал дпдз вроде все ок мне не понравились контакты на мозг. Сначало мозг от 5.2 поставлю. Если нет то буду штекера на мозг менять. Если нет то оболью бензином и в ютуб)))))))
нтакты на мозг.
Старый 16.10.2014, 04:22   #17
Макушкин Ю
Сначало мозг от 5.2 поставлю...
Будешь мозг ставить - заодно "про-шомполи" эти трубчатые "мамы" в разъёмах, может где "зелень" найдёшь...
Ну а с "торжественным сожжением" не торопись , я бы забрал поломатого 5.9 за недорого!
Старый 19.10.2014, 15:00   #18
Artem BMW
Как купил машину тоже непонятные глюки и ошибки выпадали иногда, даже глохла. Качественно прожал и почистил контакты ВСЕХ разъёмов под капотом, включая мозг - больше года работает идеально.
Artem BMW вне форума
Старый 25.10.2014, 21:17   #19
cybersprut
Все нашол проблему.
Поехал я тут в область. Стоим так в поле ночью на гранде он работает на хх. обороты 1200-1300. За бортом - 13 градусов- греимся. Тут меня уже вообще крышу сорвало, говорю (джипу) да задолбал ты уже меня что тебе надо???????
Открываю капот и давай ширудить провода возле мозгов. Тут хренацццц, ЗАГЛОХ...
Я иду его завожу, а тут бац, и заработал как надо, и стрелка бензина показала, и работает ровно. Я подключил обд2 смотрю лямбды работают отлично. И так он работал долго. Потом часа через 2 начал сам посебе глохнуть, я опять к мозгам. Но он стал работать как и работал, обороты 1200-1300.
ВЫВОД: Нужно менять разьемы около мозгов.
P/S Блин сколько я денег потратил на эту поломку, зато поменял все датчики.
Старый 25.10.2014, 22:07   #20
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Все нашол проблему.
Поздравляю! Следил за темой, но увы не мог что-либо посоветовать.
А на счет потраченных денег и времени, жаль конечно, с другой стороны - опыт. Хотя, конечно обидно.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
