Старый 05.09.2014, 21:59   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию dana 30 шаровые опоры XJ vs WJ
кулак как бы не встает до конца
wj потом вторая xj/zj/tj; нижние вроде одинаковые
сравнил старые и новые скорее всего от WJ
проблема в том верхняя шаровая длинее на 3мм хрен знает помойму они на виджик идут
кто располагает инфой дополните...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 05.09.2014 в 22:04.
admin вне форума
Старый 06.09.2014, 00:23   #2
alekssandr
Нормально все ходит... хотя есть небольшое смещение, но имхо не критично, да и в комплекте с вжиковыми идут приблуды для установки на древние джипы, значит по мнению производителя все взаимозаменяемо
alekssandr вне форума
Старый 06.09.2014, 02:46   #3
сигизмунд лазаревич
идет резьбовая втулка которая регулирует эту разницу это к кирпичам с рениксом
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 15.10.2014, 05:04   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Если не ошибаюсь, верхний шар "плавает" вверх/вниз. Довольно прилично двигается в осевом направлении. Может это как раз для компенсации неизбежной разницы данного расстояния и ушедших со временем размеров при посадке кулака? 3мм люфта в верхней опоре есть точно.
Rus вне форума
Старый 15.10.2014, 06:31   #5
Вверху нет никакого шара. Там шкворень.
Старый 15.10.2014, 16:08   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
О как... Я-то думал там обычная шаровая только со штатным продольным люфтом. Т.е. там цилиндр в цилиндре вверху? С капроновой стенкой или прям металл по металлу?
Rus вне форума
Старый 15.10.2014, 16:09   #7
Да так и есть, из чего сетка ХЗ, по хорошему бы из бронзы.
У меня верхний оригинальны шарнир, через 2 года залюфтил((.
Старый 15.10.2014, 17:28   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в верхней "шаровой" цилиндрический палец, вокруг него втулка которая внешней поверхностью на конус, и эта втулка ещё пружиной поджимается в направлении конуса (обжимает её как бы)
Хасковод вне форума
Старый 15.10.2014, 19:26   #9
Ага, а многие думаю, что сверху -шар)))))))))
Старый 15.10.2014, 20:57   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Получается, что вся опора моста на колесо приходится на пятнышко в нижней шаровой?... А верхний шкворень кулака совсем не упорный, а скорее держит от горизонтальных перемещений и работает второй осью для поворота всей этой массы.
А по настоящему опора-то - только нижняя шаровая??
Как это не разваливается через 500км ....)
Rus вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
