Старый 13.10.2014, 14:40   #11
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Я тоже думал, что там давления нет. Оказалось, что есть. 5 литров свежей мопаровской ATFки на землю.
Если там давление то гдето или трубка сплющена или радиатор забит, может шланг передавлен. От коробки до радиатора кидал шланг маслостойкий и все, попробуйте проверить на предмет пробки в системе охлаждения )
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.10.2014, 14:44   #12
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Skydive, а это ничего, что в топливной системе рабочее давление 3 атмосферы, и обычный шланг всё прекрасно держит?:)
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 13.10.2014, 14:46   #13
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
В Топливной системе -армированые бензостойкие шланги -штатно.
Но от них давно ушли, на пластиковые трубки.
Старый 13.10.2014, 15:40   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у сергея с новориги есть шланг специальный для атф магистралей, вроде даже написано на нём так))
Хасковод вне форума
Старый 13.10.2014, 17:05   #15
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Ни чего такого не заметил. С обратки течёт хорошо (за минуту литр). Буду искать другой шланг и делать хороший штуцер, чтоб не сорвало.
AVTX вне форума
Старый 13.10.2014, 19:37   #16
2 хомута на трубку. И живут годами. Один страхует другой, авиационный принцип.
Старый 14.10.2014, 13:27   #17
AVTX
Аватар для AVTX
Ну вроде решил проблему. В фирме по ремонту шлангов подобрали штуцер, который вкручивается прямо в корпус коробки. На этот штуцер напрессовали шланг, свиду как "наш" МБС, но импортный, 100 руб. 10 см. По месту отпилил трубку и поставил второй конец просто на хомут. Этот шланг не "раздувает", но чувствуется, что внутри давление есть. Пока полёт нормальный. Всем спасибо за участие. Может дело в дополнительном масляном радиаторе (он не у всех стоит), но с обратки течёт хорошо. За минуту больше литра набегает.
Это ладно. Вот почему так быстро стёрлись диски переднего и заднего сцеплений. С этого всё и началось (когда снимали коробку сломали эту трубку). На заднем сцеплении всего 4 фрикционных диска. Но это уже тема для другой темы.
AVTX вне форума
Старый 14.10.2014, 14:21   #18
Интересно дефки пляшут!
На 42RE -тоже 4 ре фрикциона! И в каком же месте на 44RE их больше?)))
Старый 14.10.2014, 15:33   #19
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Скоро буду делать АКПП для tyrox, в 42RE поставлю "начинку" 44RE.
Выложу рядом детали, диски... с 42 и 44 и сфотографирую. Там сразу видно будет.
P.S. Сорри за офф...
Олег_Ц вне форума
Старый 14.10.2014, 15:43   #20
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Намекни, где в ней дисков больше!
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
