Старый 12.10.2014, 05:54   #1
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
По умолчанию Высокое давление масла на холостых
Всем привет!
Проблема на рисовалась у меня следующая, на прогретом двигателе на холостых оборотах давление вырастает до 5.4 (по датчику на приборке), когда начинаешь двигаться и обороты вырастают то давление уменьшается до 3-4... Датчик стоит не оригинальный (Standart). Масло Petro-Canada Supreme 5W-30, фильтр Vic C-102(корейский). Двигатель донорский с пробегом 90000 км.
Вопрос почему вырастает давление именно на холостых? Думаю для начала поменять масло на синтетику и фильтр
sphynx вне форума
Старый 12.10.2014, 06:51   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
sphynx ты сам ответил на свой вопрос - Датчик стоит не оригинальный (Standart) забудь про эту говенную фирму навсегда, проверено.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 12.10.2014, 07:23   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Приходилось менять датчики standard на оригинальные. Похоже, А+, чьим детищем и является этот китайский брэнд, пока не обеспечила стабильное качество датчиков. :-(
Грин Фрог вне форума
Старый 12.10.2014, 07:50   #4
pp6565
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Датчик под замену. Ставить только оригинал - и будет счастье.
pp6565 вне форума
Старый 12.10.2014, 08:23   #5
Сообщение от pp6565 Посмотреть сообщение
бу
Старый 12.10.2014, 11:05   #6
sphynx
То есть можно особо внимание на него не обращать? Поначалу показания в норме у него были... И на холодном движке тоже показывает около 3 давление. Датчик при нагреве свои характеристики меняет?
sphynx вне форума
Старый 12.10.2014, 11:07   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Чем больше темпер, тем больше сопротивление
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.10.2014, 14:22   #8
sphynx
В общем чтобы окончательно успокоиться надо механический манометр вкрутить и посмотреть что покажет)
sphynx вне форума
Старый 13.10.2014, 10:33   #9
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
не датчик меняет параметры а масло меняет давление.от темпиратуры
Старый 24.10.2014, 15:21   #10
sphynx
Но масло же не может менять давление так быстро, примерно за две секунды от 3 до 5 и обратно, в движении стрелка не двигается, около 3.5 показывает
sphynx вне форума
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
