Старый 06.10.2014, 22:43   #51
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
А фото двери что именно интересно ?
Электрического колхоза.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.10.2014, 23:00   #52
max19834
Аватар для max19834
Ну колхоз только в блоке, а в двери аккуратная скрутка. Фото забыл сделать когда перепаивал, может если будет на улице потеплее, сниму обивку, вскрою блок и сфоткаю.
max19834 вне форума
Старый 09.10.2014, 20:21   #53
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Распиновка чего именно?
Какой провод куда паять?
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 10.10.2014, 08:28   #54
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
В двери или в самом блоке?
max19834 вне форума
Старый 10.10.2014, 14:43   #55
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
max19834, Требуются инструкция "бывалого" в данном вопросе человека.
Поставил сиденья и двери от рестайла (лимитед) в дорестайл (лоредо).
1. Сиденья подсоединил, только электроприводы. Как заколхозить подогрев?
2. Самый основной вопрос по сращиванию электрики дверей с проводкой авто. Если не трудно, опиши процесс детально, может есть распиновки разъемов (дорестайловй и рестайловый) короче жду грамотных векторных пинков в верном направлении, не хочется изобретать велосипед, если он уже обкатан.
Roman34 вне форума
Старый 10.10.2014, 20:59   #56
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
На подогрев нужна кнопка с тремя положениями и надо ставить два резистора,какие не подскажу,надо мерить в родных рестайловых кнопках.
По дверям просто срастить не получиться,распиновку дать могу но она не поможет. В рестайле блоки работают по цифрой шине и включаются тоже по ней. Надо всё переделывать на обычный аналог, т.е. + и -. В водительском блоке я добавлял четыре релюшки,а в пассажирском использовал родные. Надо убирать всё лишнее с платы где стоят релюхи,подключать релюхи к питанию и к родным кнопкам из блока. Короче надо повозиться. Есть ещё один велосипед по внедрению салонной проводки и блока BCM от рестайла,работать будет всё,но это дольше по времени плюс покупка жгутов и BCMа.
max19834 вне форума
Старый 10.10.2014, 22:32   #57
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
у рестайла подогревом сидений управляют специальные блоки...
С панели приборов (с включения двухшагового подогрева) приходит опорное напряжение на этот блок. Сила приходит тоже в блок отдельно. На основании входного сигнала и сопротивления датчика в сидении дается команада на включение подогрева... как-то так...
Без датчика блок не работает (обрыв и КЗ не реагирует!) Я случайно пальцами за эти провода взялся - реле щелкнуло. Ставлю вместо дачика резистор от 5 до 10 кОм...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.10.2014, 23:37   #58
max19834
Аватар для max19834
По поводу блока я знаю,по схеме изучал. Надо в рестайловых кнопках померить два сопротивления на слабый и сильный обогрев и запустить всё через обычную трёх позиционную кнопку.
max19834 вне форума
Старый 11.10.2014, 07:16   #59
Mr.Glamur
[QUOTE=Roman34;979231]max19834, Требуются инструкция "бывалого" в данном вопросе человека.
Тоже хотелось бы поподробнее о сращивании дверных карт.
+79265462255 Роман
Последний раз редактировалось Mr.Glamur; 11.10.2014 в 07:20.
Старый 11.10.2014, 09:08   #60
max19834
Аватар для max19834
[QUOTE=Mr.Glamur;979714]
А как же "По электрике пусть специально обученные люди занимаються, спасибо!"?
Я когда вам объяснял,вы мне так и написали.
max19834 вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
