Старый 13.10.2010, 18:27   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от smk Посмотреть сообщение
я вот в каком-то источнике видел, что подача топлива не начинается пока мотор не сделает один оборот на 300об.мин.
т.е. если "вяло крутит" - крутить бесполезно.
заводицо у меня с первого раза, точнее с первой схватки. а чтоб она произошла, крутить надо секунды 3-4. иногда 5-7. долговато.
Значит так.. При включении зажигания бензонасос включается на некоторое время. потом отключается.
потом.. Нажимаешь кнопку стартера (ну ключ поворачиваешь) - с реле стартера ВКЛЮЧАЕТСЯ бензонасос В ОБХОД балластного реле.
Т.е. в момент, когда стартер крутит - бензонасос должен быть включен.
А вот почему он не схватывается - вопрос еще тот.
в мануале каком-то вычитал примерно следующее:
в момент старта комп пытается выловить ситуацию, когда и датчик коленвала и датчик синхронизации в трамблере "показывают" на первый цилиндр - как поймал - подается искра.
А вот дальше самое интересное - если комп не смог выловить, чтоб и тот, и тот датчик указывали на первый цилиндр в течении некоторого времени - он начинает выдавать искру в случайном порядке (так и написано - randomly). В течении какого времени - х/з, цифры там не было. Что происходит, когда все таки запустился в произвольном цилиндре - х/з, и как это вообще все работает - тоже х/з. :)))))
andreyLunev вне форума
Старый 13.10.2010, 18:31   #12
Откуда инфа?
Старый 13.10.2010, 18:34   #13
andreyLunev
Марка: Позже..
Откуда инфа?
надо порыть/вспомнить. Вот тока недавно ведь читал.. щаз гляну.
Старый 13.10.2010, 18:40   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Мануал по рениксу. Стр. 44 - там где реле стартера нарисовано.
Но. господа, английский я плавно забываю - мож чего и переврал..
Тип файла: pdf 89JeepEFI.pdf (1.43 Мб, 32 просмотров)
Старый 13.10.2010, 18:44   #15
Блин, я его и не знал никогда.............. На немецком есть?
Старый 13.10.2010, 18:47   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. ну незнай. Я чет даже и не помню, попадалось ли.
У меня вот кстати сейчас главная "хотелка" - посмотреть с осциллографом - чего ж там с этих двух датчиков идет. Потому как с зажиганием все как-то не так :( Причем иногда "нормально". а иногда "плохо".
Старый 13.10.2010, 18:57   #17
Вопрос конечно интересный, отпишись потом плиз, чего намерял.
Старый 13.10.2010, 19:44   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
Отпишусь обязательно.
Старый 13.10.2010, 20:15   #19
Piton
Аватар для Piton
Привет. Меня не подводил (-30 в течение месяца).
Как дела ?
Piton вне форума
Старый 14.10.2010, 08:52   #20
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
Как дела ?
алес ин орднунг, Константин Васильевич. 8-)
в целом успокоили меня, конечно. за что спасибо.
будем ждать зиму.
smk вне форума
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
