Старый 08.10.2014, 23:01   #11
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
нового нет,был бы не спрашивал)насос стоит 8253р,просто буду менять прокладку и сальник думал и насос махнуть.но походу жаба задушила эту идею!
Я за 4500 оригинал покупал в Москве. Точно оригинал или нет не знаю,но на корпусе USA было набито.
max19834 вне форума
Старый 09.10.2014, 13:15   #12
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
если не трудно напиши пож.номер.мне в академии вот что написали C040230 Насос масляный двигателя Mopar 8253р
наличие
Игорь789878987898 вне форума
Старый 10.10.2014, 08:10   #13
max19834
Аватар для max19834
наличие
Попробую коробку от него найти,но не обещаю.
max19834 вне форума
Старый 10.10.2014, 08:16   #14
max19834
Аватар для max19834
J3241399 ищи по этому номеру.
Последний раз редактировалось max19834; 10.10.2014 в 08:18.
max19834 вне форума
Старый 10.10.2014, 08:21   #15
max19834
Аватар для max19834
http://v8spb.ru/brands/view_product/15795 У них есть доставка почтой. Я когда мотор капиталил с ними связывался.
max19834 вне форума
Старый 10.10.2014, 11:13   #16
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
спасибо
Старый 10.10.2014, 22:17   #17
max19834
Аватар для max19834
спасибо
Только у них в наличии нет...
max19834 вне форума
Старый 24.02.2015, 10:48   #18
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
пришли прокладки
на поддон пришла резиновая прокладка
на клапаную крышку пришла пробковая прокладка
скажите все 2 прокладки нужно на герметик сажать??
Старый 24.02.2015, 11:44   #19
пришли прокладки
Нет. Так стоят норм.
Старый 24.02.2015, 12:12   #20
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
а может лучше на герметик
На герметик можно и вообще без прокладок! Крайслер по партс каталогу предлагает герметик или прокладку под клапанную крышку. Два номера. Один на прокладку, один на герметик.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
