Старый 09.10.2014, 23:22   #31
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
А может кто нарисует схему как должен этот сьёвник выглядеть? ничего непойму.
defolter вне форума
Старый 10.10.2014, 22:39   #32
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от defolter Посмотреть сообщение
Лови
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E5%EC%ED%E8%EA
Я завтра попробую таким... потом отпишусь )))
А вот это оригинал
А вот такой дорого и в наборе (там 3 лапки тоже внутрь засовываются...)
типа этого будет
А вот такой Скайдайв делает
А есть еще обратный молоток с набором "качелек", которые внутрь засовываются
но вот такой (типа такого) я весь разогнул и подшипник не вытащил!
Ну и самый обчный инструмент всех на сервисе, диаметр чуть тоньше полуосей ))) Ее через мост и диф насквозь... (только края чуть срезать под углом, типа иглы шприца)
ъ
ну и если не получается, можно тупо разбить подшипник зубилом, привариваться сваркой к остаткам внешней "ленты" подшипника сразу обратным молотком или его частью (я так и делал недавно)...
от него в мосту осталось вот такое кольцо
Ну и еще способ - взять тонкий дремель и насадить алмазную фрезу и резать ленту-остатки подшипника...
Есть и такой съемник
Удовлетворил любопытство всех вроде )))
Изучил досконально )))
Ёсик, может в Фак? ))
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 10.10.2014 в 23:00.
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.10.2014, 21:29   #33
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вот у этой хрени одна лапка лопнула! но на 1 мм подшипник успел этот съемник выдвинуть! дальше уже дело техники и обратного молотка...
полчаса и вытащил...
или новые выточу лапки более крепкие, или искать сразу крепкий съемник!
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 12.10.2014 в 00:47.
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.10.2014, 16:23   #34
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
тоже делал обратный молоток резьбы побольше на всякий случай. не мог сначала, поменял на более тяжелую машку- подшипник вышел как по маслу
Дюха03 вне форума
Старый 21.10.2014, 17:25   #35
Николай Пименов
Асат'у: это съемник для бронзовых втулочек, типа каких в коробке много, ещё где. Вот и не выдержал работу над подшипником.
Николай Пименов вне форума
Старый 21.10.2014, 23:03   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну я не знал... я купил попробовать. 700 р. не жалко (в отличии от 5к)
Но лапки я снял и хочу сделать их из другой стали... Они должны выдержать по идее...
Сам съемник очень удобен и стопориться все просто и легко, ничего больше не надо...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.11.2014, 14:17   #37
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
A.S.A.T - хорошо изложил, за картинки - решпект!
Rus вне форума
Старый 11.11.2014, 17:54   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Всё, что пройдено экспериментально старался...
а то куча тем, и нихрена не найти...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.11.2014, 20:16   #39
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Совершенно верно
Rus вне форума
Старый 07.12.2014, 13:40   #40
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Благополучно вытащил вчера подшипник вот такой конструкцией - болт м10 с мелкой резьбой, опирал всё в старый паразитный ролик через головку ну и пару гаек. Главное равномерно с разных сторон почуть чуть, вылез не развалившись :)
Twilight вне форума
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
