Старый 12.10.2010, 17:28   #51
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Други, есть возможность диагностирования основных параметров работы двигателя (иногда и КПП )и выявления неисправностей датчиков и исполнительных механизмов. т.8916-829тритри63
Диагностируемые автомобили:
JEEP CHEROKEE XJ 1991-96
JEEP WRANGLER YJ 1991-96
JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1992-96
теперь и вообще многих других ! с 96 по 2010 г.в !.,в том числе и дизели с 2003-04 г.в.
Проги используемые при диагностике лежат в свободном доступе в инете
Были прощупаны:соседа праворукая мазда ;ZJ 97,98 и др., WJ (Лесаруба) и там же у него стоял BMW X5 (вроде 05 гв),FordMondeo 03гв,TJ 2004,DodgeRam250 5,2 94гв,WG 01гв 3,1 TD, FordFocus 2,0 00гв, GCh WK 07гв, Mitsubishi Montero 2002гв,Honda CR-V(праворукая) .... кароч список будет дополняться...
Прога не проблема.. она есть...а вот как правильно шину распоять я пока не знаю(((( .... он оч хочеться поковыряться. поделись инфой))) ...
Кирилл вне форума
Старый 12.10.2010, 17:36   #52
format_c
Аватар для format_c
основные параметры тебе любой OBDII сканер покажет.
им же можно и ошибки сбросить. но не все. например он не раскажет ничего про датчики ABS. а все из-за тоо, что на машинах с OBDII (после 96 года) закрыт протокол (DRBIII). закрыт крайслером. никто пока не сломал, наскока я знаю. поэтому ВСЯ машина читается токма фирменным сканером. а оно стоит от 3000$
format_c вне форума
Старый 12.10.2010, 19:13   #53
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Поддержу ... про основные параметры
Сломал. Продам от 40000$ Надо ?
Piton вне форума
Старый 12.10.2010, 19:31   #54
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Сломал.
я понимаю, что Вам будет всё равно.. но, АднакА опять уважуха Константин Васильевич!
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 12.10.2010, 19:39   #55
format_c
Аватар для format_c
надо конечно. но никак не за 40000$
подешевле можно?
format_c вне форума
Старый 13.10.2010, 16:53   #56
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Кальян Посмотреть сообщение
Был на днях у Егора, наманый чувак))) респект тебе! Машинка показала что все с ней гуд. Вот тока нада обнулить комп.
обнулить это как?
мы можем у нас есть кнопочка Reset ))))
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 14.10.2010, 11:41   #57
Кальян
Аватар для Кальян
Марка: WJ-продан,TLC-200, AUDI A4 3,0 кватро.....это жены)))
У меня она тоже есть, просто руки не доходят. Да и мозги откалибровать нуна.
Кальян вне форума
Старый 14.10.2010, 13:48   #58
ed1368
Аватар для ed1368
Марка: Был Jeep Grand Cherokee 4.0L 1993г.
Сегодня у меня был Егор.
Респект и уважуха этому парню!!!
Всё протестил быстро, при этом "разжував" и "разложив" по "полочкам"!
Я сыкономил кучу "дерева" на датчиках. Хотел поменять "на всякий случай". Оказалось менять ничего не надо. А надо разобраться с топливной системой в плане насоса и фарсунок и откалибровать "правильно" мозги. У меня иногда глох двигатель.
После калибровки Жип словно "вздохнул воздуха свободы". Казалось бы мелочь и занимает пять минут, но...
Ещё раз спасибо.
ed1368 вне форума
Старый 14.10.2010, 21:33   #59
samoroshka
Марка: .....................
Првт есчо рас ! очч приятный отзыв и тебе спасибо !
samoroshka вне форума
Старый 15.10.2010, 09:33   #60
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сначала отвечу на вопрос. нет такой параметр никак не проверить диагностикой. и тебе вопрос: а зачем тебе это??? машин разгоняется при тапке в поли не затыкается? и все скорости же переключаются вверх? или у тебя - давишь гашетку первая 3500-4000 об. , вторая крутиться до 6000 об.? и не переключаются скорости??? Такого не бывает... тут же взаимосвязанная система ,управляемая моском.
Есть другой параметр : ширина импульса открытия форсунок и сразу видно как потребляет топливо :при длит открытии 5-6мс расход будет явно больше ,ну ты понял ...
ищи причины такого в : треснувшей до лямбды выпускной коллектор,подсос воздуха во впуск,ошибочные показания датчиков,дохлый бензонасос и тд.
При принудительном ХХ длительность открытия форсунок НОЛЬ. Так что проверить это можно.
urik вне форума
Метки
mopar, диагностика, электрика
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
