Старый 03.10.2014, 21:32   #11
Lake_210
а менять то все придется...вот она экономия какая бывает. неужели нет способов сделать дешевле? машин то много катается все что ли так попадают поголовно?
Lake_210 вне форума
Старый 03.10.2014, 21:54   #12
ПашаАБАКАН
Блин, надорвать бензином рядную шестерку - это что ж они тебе залили???
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 03.10.2014, 23:31   #13
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
ПашаАБАКАН, ну не надорвать конечно:)
Мотор после запуска норм работает, но что-то где то явно дало дубу.
Нафигачил полный бак нормального бензина и промывки, авось промоет чего...
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 03.10.2014, 23:39   #14
замерь компресию - могли прогореть либо поршни либо кольца либо перегородки либо клапана.
Старый 04.10.2014, 00:46   #15
El Toro
Аватар для El Toro
Да неее, мудить сразу начала...
Непонятно посему с первого раза никак не заводится, а со второго - почти норм. Причем без разницы сколько маслать первый.
Стартером для проверки крутил в первый раз на холодную секунд 30: даж не схватывает:(
Второй раз - норм пару оборотов и готово.
Непонятно совсем:(
Если форсы потекли и масло смывают - заводилась бы с первого раза
Если не дай бог поршневая или клапана - ехала бы плохо, при вращении стартера было бы слышно провал...
А тут засада какая-то, как будто искры нет:(
И не проверишь на этом вжике несчастном:(
Завтра наверное свечи выверну и посмотрю чего там как, почти год проездил на них уже...
El Toro вне форума
Старый 04.10.2014, 00:49   #16
похоже что то с клапаном регулятором. повесь на рампу манометр
Старый 04.10.2014, 12:26   #17
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
была такая же петрушка на ауди, чтоб с первого раза завелась надо было маслать секунд 30, иногда и того мало было. а если первый раз крутануть ключом пару сек и потом еще раз крутануть то заводилась с полоборота. данный глюк присутствовал только на горячую. регулятор давления подкидывал - толку 0. склонялся к косяку в бензонасосе, но проверить не довелось.
Сашка М вне форума
Старый 04.10.2014, 14:58   #18
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Андрюха правильно говорит - проблема с поступлением топлива. Со второго раза заводится, потому что топливо за раз не догоняет до нужного давления. На стоянке сливает обратно в бак. Я за колечко в колбе.
U F O вне форума
Старый 04.10.2014, 16:14   #19
Сашка М
Аватар для Сашка М
+1 за колечко
Сашка М вне форума
Старый 07.10.2014, 17:04   #20
El Toro
Аватар для El Toro
100 баллов гриффиндору:)
Замерил, при первом запуске топлива нет.
УВы, так как денег в кармане рублей 10 и сломано 2 пальца после игры с подольском, залил полный бак, и нафигачил туда 2 банки промывки для форсунок из старых запасов.
ЗАводится стала с первого раза, но через несколько оборотов.
Как будет Зп - разберу, отпишусь.
El Toro вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
