Старый 11.10.2010, 23:29   #11
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Так у тебя рычаги на родных местах?2 нижних и 2 верхних?Если да то не надо тебе 8.5 дюймов,спроси у Павло как это примерно на ходу,он тебе объяснит.Подвеска неправильно работает будешь мостом везде втыкатся(образно говорю).8.5 только лонгарм
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 11.10.2010, 23:38   #12
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Поверь, все тексты про лонг арм читал, и про правильность мне рассказывать не надо.
Повторяю, длинноход сейчас не рассматривается, вопрос про то , что имеется, и что с эти делать... (ну в общем то основной вопрос в первом посте топикастера)
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 12.10.2010, 00:08   #13
Если что имеется, то у тебя лифт уже великоват, и чем выше еще будешь задирать, тем будет хуже.
Старый 12.10.2010, 00:12   #14
BORODA84
Аватар для BORODA84
Верю,про правильность не рассказываю,американцы не просто так все что выше 6.5дюймов делают на длинных рычагахтут и рассказывать нечего.Ответ все возможно проставки и длинные серьги тебе в помощь+не забуть про углы карданов,панарину это уже по месту надо смотреть,тоже самое и с амортизаторамиРычаги если русти они полюбому регулируемые,только если будешь выкручивать(т.е удлинять) смотри сколько остается резьбы в рычаге,а то можно так выкрутить что все повырывает при первом наезде на бортик
BORODA84 вне форума
Старый 12.10.2010, 00:20   #15
Аксён
Аватар для Аксён
А енто всё потому, что они по камням и расселинам имеют большое желание ездить, там без этого никуда!
А у меня задачи скромнее, обычная грязька, с ОТНОСИТЕЛЬНО равномерным рельефом. Горки и спуски пофиг на каких рычагах проезжать, а гонять по полуметровым колдобинам на 80 км/ч в мои планы не входит!
Аксён вне форума
Старый 12.10.2010, 01:52   #16
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Аксён, ты МАНЬЯК!!!
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 12.10.2010, 08:11   #17
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Все по списку правильно+сошку от грандатолько если на разборе будешь брать сразу со своей сравнивай а то могут точно такую же дать
А от Гранда ZJ? А рулевые тяги имеет смысл менять? Слышал что на Гранде 5.2 они более прочные. Так же хочется определиться с стабилизатором передним, сейчас стоят проставки под ним в 2 дюйма. Имеет ли смысл заказывать из штатов отключаемые стойки стаба?
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 12.10.2010, 15:06   #18
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Угол наклона рычагов изменица сильно, и подвеска отрабатывать будет не так, как надо......... При больших лифтах рычаги длиннее надо, и точки крепления назад смещать.
Не нисите чюш незная действительности !
при 8Д и на штатных рычагах только длинней и точек креплений всё работает!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 12.10.2010, 15:08   #19
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Aleksandr Puchkov Посмотреть сообщение
Всем привет! Есть Чироки с лифтом 4.5" от Расти. Хотелось бы ещё добавить 2 дюйма к лифту, как это сделать так сказать малой кровю?)
Вот что я запланировал:
1. Спереди поставить проставки в 2 дюйма под пружины.
2. Поменять верхнии рычаги на Расти.
3. Поменять тягу панара вместе с креплением.
4. Сзади поставить новые серьги 1.5"
5. Замена 4-х аморов
6. Замена тормозных шлангов спереди и сзади.
Осталось определиться с рулевым и со стойками стабилизатора, что кто посоветует? Имеет ли смысл заказывать из штатов рулевую сошку? Или можно взять от другой модели?
Аморы можно и не менять наверника запас хода есть и под 6 сошку от ZJ стабилизатор выкень! шланги можно тоже оставить перенести точку крепления !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 12.10.2010, 15:10   #20
Аксён
Аватар для Аксён
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Вань, вот скажи мне по простому.
Мой лифт и рычаги ты видел, полный комплект всякого говна))))
Могу я поставить проставки в 2 дюйма и серьги подлиннее, и ограничится этим, или всё равно чего то менять надо!?
Аксён вне форума
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
