Старый 02.10.2014, 20:50   #41
Romashkin2
Не, перепутал, сделал первый-с креплениями на два лонжерона, поддон с низу обошёл.
Romashkin2 вне форума
Старый 02.10.2014, 22:45   #42
tizhse
Марка: Cherokee XJ 4.0 10"
Итак, джентельмены, подброшу говна на вентилятор.
Внимание, вопрос: какая конструкция растяжки рулевого редуктора кажется вам наиболее правильной и почему?
Вариант первый: растяжка, соединяющая собой лонжероны и попутно фиксирующая корпус редуктора.
Вариант второй: растяжка, соединяющая редуктор и правый лонжерон:
Вариант третий: Растяжка, соединяющая лонжероны и фиксирующая вал редуктора:
Ваш вариант: ...........
все по своему хороши тут главное чтоб держал хорошо и не мешал ремонту тоесть легко снимался
tizhse вне форума
Старый 03.10.2014, 05:08   #43
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
Что-то я не пойму - как она у вас с поддоном пересекается, если она проходит впереди рул. редуктора?
Я лёжа под машиной прикидывал - распорка скорее с диффузором "соприкаснётся" .
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.10.2014, 06:38   #44
Romashkin2
Сзади редуктора, только не прямая-поддон мешает, изогнутая вокруг поддона.
Старый 03.10.2014, 06:48   #45
Макушкин Ю
Понятно! Но по моему спереди, если крепить к обоим лонжам, будет правильнее. И крепить удобнее - в отверстия крепления стабилизатора и соседние. И прямая распорка по жёстче!
Старый 03.10.2014, 06:54   #46
Romashkin2
Спереди или сзади разницы нет, если "плечо силы" одной длинны.
Старый 16.10.2014, 21:05   #47
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Так распорка и ставится, чтобы эти самые кручения свести к минимуму. Но при этом не мешать кузову играть на диагоналке.
Ставил это - http://www.ruggedridge.com/heavy-dut...-cherokee.html
И это - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E1%E8%EA%EE%ED
Левый лонжерон живой.
Борменталь вне форума
Старый 19.05.2018, 14:36   #48
Азот
Аватар для Азот
Мой вариант распорки. Сделал на днях. В качестве хомута - шатун 4D56. Сама распорка из 2-х половинок профильной трубы 40х60 . Общая толщина 6 мм , т.е крутиться но не гнётся. Прикручена с каждой стороны на 4 болта
Азот вне форума
Старый 23.05.2018, 16:42   #49
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
сошка как вращается с таким зазором.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 23.05.2018, 17:52   #50
Азот
Аватар для Азот
На фото кажется что в притирку, а зазор там 3 мм, т.е вращается свободно. У опорной дуги диаметр больше чем диаметр шатуна. Что бы сошка не тёрлась
Последний раз редактировалось Азот; 23.05.2018 в 17:56.
Азот вне форума
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
