Старый 30.09.2014, 11:06   #11
sokol76
Аватар для sokol76
На ниве точил бошку на 1,8 мм, она у меня на газе до 140 легко разгогялась на 5 передаче, можно было больше, но дальше страшно ))).
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.09.2014, 16:55   #12
Азот
Аватар для Азот
Вот вам график зависимости октана от степени сжатия
Азот вне форума
Старый 30.09.2014, 19:15   #13
Двигатель не хотите в порядок привести? Как раз и компрессия получше будет........
Старый 30.09.2014, 21:06   #14
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Фрезеровать надо блок, фрезеровка бошки чревата изменением формы камеры сгорания. Строкер калькулятор в помощь! Как раз повод движок в порядок привести.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.09.2014, 21:10   #15
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
На холостых звинеть не будет. 11:1 это довольно много, поэтому ездить 100 % на 98, а заводить и греть и на 92-95 можно смело. Главное педаль газа не давить сильно.
Тюуууу. 11 к 1 это будет на полном дросселе и то не будет. Цилиндр никогда не наполняется на 100%, если не рассматривать случай, когда поршень в НМТ, а какой-нибудь клапан открыт.
Вообще надо различать математическую степень сжатия (отношения полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания) и фактическую степень сжатия. Они различаются крайне сильно, а вторая так вообще зависит и от распредвала, и от положения дросселя, и от наддува. Можно хоть 15 к 1 сделать, главное не педалировать, тогда и на 80-м работать будет. А если отрегулировать зажигание - ещё и поедет.
K.O.T. вне форума
Старый 01.10.2014, 10:56   #16
Можно ещё в труды Ибадуллаева повтыкаться, там вообще рекомендуется степень сжатия 25, а как идеальную автор видит 50, но там искрообразование сформировать нереально сегодняшними технологиями, у них на 25 проблемы с этим но решаемые.
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
