Старый 28.09.2014, 06:59   #531
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Этот автомобиль купил для работы и решил своять из него монстра , приобрел тапки 33" , диски с -19 вылетом , изготовил проставки на пружины 7 см . В настоящее время авто в работе по кузавщине , силовые пороги , ликвидация гнили , трещин по кузову . Вместо пендосовских лонгов решил преобрести комплект рычагов под лифт 4". Эксплуатирую авто уже пол года , за это время поменял раздатку , заднии аморты , переделал заднии тормозные шланги под газелевские , поменял кардан передний с процедурой урезки и балансировки, вживил в него бак от гранда с колбой от патриота и моторчиком от лексуса V8 . По окончанию кузавшины займусь лифтом , а после реанимирую салон .
на фото бензонасос увидел) Это его стандартное место или переделка? просто я первую неделю джипом владею, еще не знаю толком что где находится в нем, а датчик топлива завис в одном положении... Это мне бензонасос снимать нужно?
lexaperec174 вне форума
Старый 29.09.2014, 01:46   #532
sokol76
Аватар для sokol76
Разьем у заднего левого колеса разьедени тот что на бензонасос идет и глянь на включенном зажигание как себя поведет стрелка, если ни чего не изменится то гонит датчик в панели приборов, если изменится то вытаскивай насос и проверяй саленоид уровня топлива .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.09.2014, 04:33   #533
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
Не, Вов. Нет там никакого заъема. Во всяком случае у меня. Это можно сделать либо из под машины (там разъединить фишку, которая идет на бензонасос) либо разомкнуть фишку в районе левой ноги водителя (там 2 широких фишки спрятаны под панелью слева от левой ноги водителя, однк фишка черная а вторая серая, какуюто из них). Можно разъединить обе так как одна отвечает за задние фары и бензонасос, а вторая идет в водительскую дверь.
il-82 вне форума
Старый 29.09.2014, 05:13   #534
sokol76
Аватар для sokol76
Так я и пишу что у левого заднего аморта фишка под машиной, не в салоне же )))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.09.2014, 14:07   #535
lexaperec174
спасибо) гляну! а еще вопросик... на ходу, когда давлю на газ, что то гудит сзади, не громко, но слышно, отпускаю газ, гула нет, давлю снова - снова появляется! Это бензонасос гудит?
Старый 29.09.2014, 15:55   #536
sokol76
Аватар для sokol76
))) приезжай, диагностика бесплатно )))), мне самому бы послушать, а так это что зубы лечить по телефону . При езде гудит или когда на месте стоишь?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.09.2014, 19:02   #537
lexaperec174
при езде, когда давлю на педаль газа) езжу на бензине и на газу. На обоих видах топлива такая фигня)
Старый 30.09.2014, 02:23   #538
sokol76
Аватар для sokol76
Может гудеть что угодно от глушителя до редуктора моста или раздатка, кардан . У вас же много джиперов в области, обратись к шарым пусть помогут
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.09.2014, 11:14   #539
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
пескоструйный аппарат работает?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 30.09.2014, 23:45   #540
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
Да, только другой, который купил с бачком снизу как у краскопульта, самопальный разорвало ))))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
