Старый 09.10.2010, 20:33   #1
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Unhappy Троит на холостых 4л
Есть Jeep cherokee кирпич с 4-х литровым мотором.Проблема в том что когда его заводишь(делает он это с оборота 5-7 стартера) он жутко троит + идет вибрация на кузов не сильная но не приятно. обороты держит стабильно . при нажатие на газ уверенно набирает и перестает троить. и ко всему есть дымок из масло заливной горловины (когда вынимал щуп заметил что есть дымок открыл крышку и не обрадовался ) дымок не сильный но не приятно может нет рециркуляции карторных газов . и на ощущениях нет мощности которой должен развивать движок. в чем может быть проблема очень страшно движку спалить по незнанке. как говорится выручайте друг болен.
Elfaund вне форума
Старый 09.10.2010, 20:37   #2
Проверяй ВВ провода, свечи, трамблер. Давление в рампе померяй. Отдельно посмотри форсунки, могут быть засраны.
Старый 09.10.2010, 20:44   #3
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
Мыло на пробке и дымок из сапуна + троит = льют фарсунки.
А вот почему они заливают? Либо фарсункам хана - либо смесь не правельно готовится....диагности делел ошибки есть какие? Если нету - меняй фарсунки.
Старый 09.10.2010, 20:54   #4
Ёсик, дарова! Какая нафиг диагностика, там 87 год! Реникс наверное, сцука, если еще не карб. ;-)))))))))
Старый 09.10.2010, 21:00   #5
Сдаровенько Санчбоб тадысь очень даже мог датчик темпиратуры кирдыкнутся.Тот что на РСМ идёт.И лямбда может чюдить...
Надо все датчики и праводку к ним звонить...ну и фарсунки бы на стенд...
Что бы путём исключения нарыть проблему.
Старый 09.10.2010, 21:07   #6
Я бы сказал, сначала форсунки на стенд, потом датчики. У меня тоже кстати из горловины дымок есть, но у меня вентиляция забита.
Старый 09.10.2010, 21:24   #7
Elfaund
Аватар для Elfaund
насчет дымка я на вентиляцию грешу и предыдущий хозяин сказал что троить начал после замены свечек . там инжектор реникс стоит
Elfaund вне форума
Старый 09.10.2010, 21:26   #8
Elfaund
Аватар для Elfaund
вобщем буду тестить всю проводку и датчики.
и мыть форсунки а там посмотрим
Последний раз редактировалось Elfaund; 09.10.2010 в 21:29.
Elfaund вне форума
Старый 09.10.2010, 21:52   #9
Если троить начал после замены свечек, может дело в них и есть. Не все свечи встают нормально на 4 литра.
Старый 09.10.2010, 22:11   #10
во во...и дымок идёт потомучто свечи не работают и бенза в масло стекает.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
