Старый 17.09.2014, 23:14   #21
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Два розовых с фиолетовой (голубой) полосой идет к зуммеру
а что на выводе №6? у меня просто другая система- камазовская кнопка))) за что зацепить провода зумера что бы пищало, к общему плюсу?
Carrtman вне форума
Старый 18.09.2014, 10:48   #22
alex681
Марка: XJ 4L AWD 2 ШТУКИ
здорово шарите в проводке, подскажите на XJ мопар 4L АКПП ASIN, к какому реле идет провод от бензонасоса (кончился в лесу, пришлось машину бросать, потом кинули с бензонасоса на Аккумулятор - поехали домой, электрик вскрыл проводку, сказал дело плохо и вcё бросил-некогда) в другой ветке порекомендовали найти баластник, я его не помню на мопаре (там где баластник стоял на рениксе стоит мозг мопара)
Заранее спасибо optomech.nn@gmail.com
alex681 вне форума
Старый 18.09.2014, 12:48   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от alex681 Посмотреть сообщение
Ну неплохо бы еще и год машины указывать, он не всегда нужен для консультации, но иногда все же имеет значение.
Провод, как правило зеленый с черной полосой, идет от реле FUEL PUMP из подкапотного блока http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/pdc.htm в салоне идет по левому порогу, в район задних сидений, далее под днище к баку. Балластный резистор может стоять, может отсутствовать, в зависимости от года выпуска (еще одно напоминание о том что надо указывать больше информации о машине)
Степаныч вне форума
Старый 18.09.2014, 14:31   #24
alex681
спасибо, машинка была 1988гв реникс, по докам так и осталась, зимой перекинули мопар 1994гв, всё до проводочка плюс салон-мотор с донора, только в бак не полезли, так что датчик бензина не показывает, езжу с канистрой, в остальном- по динамике я счастлив, еще бы отремонтировать электрорегулировку водит. кресла и мелочи типа двери с другого кузова типа щели в палец.
alex681 вне форума
Старый 22.09.2014, 22:21   #25
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Посмотрел куда и что подключал (цифра соответствует номеру написанному на колодке и переключателе ZJ, цвета - родная проводка XJ):
1 - желтый.
2 и 4 - синий с красной полосой.
3 - контакт отсутствует.
5 - красный с белой полосой (толстый).
6 - Коричневый с чёрной полосой (толстый).
7 -?
8 - Чёрный с оранжевой полосой и чёрный с жёлтой полосой.
9 - Чёрный (масса).
10 - ?
11 - ?
12 - ?
13 - ?
14 - ?
15 и 16 - оранжевый с чёрной полосой.
Те, что "?" не подключены.
На 5 и 6 контакты толстые провода идут не напрямую, а через реле.
=MagnuM= вне форума
Старый 22.09.2014, 22:28   #26
=MagnuM=
Зуммера у себя не обнаружил. Позже сделаю фото блока предохранителей.
=MagnuM= вне форума
Старый 22.09.2014, 23:16   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сейчас попробую как то состыковать, все паскудит путанная нумерация в схеме дорестайла, пока нет возможности взглянуть на него живьем, надо проводку торпеды найти, не разбирать же ради посмотреть пол торпеды, гнусная конструкция, ради замены лампочки подсветки надо кучу всего разобрать, клиенты фигели от стоимости замены лампочки подсветки :-)
Степаныч вне форума
Старый 23.09.2014, 01:33   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Судя по всему в рисунке цоколевки разъема ошибка, и на самой схеме верная распиновка, значит будем плясать от нее.
Для начала разберем по цветам ваш XJ
-Красный с белой полосой--силовой вход на питание головного света;
-2 черных провода с оранжевой и желтой полосами--силовой вход на питание габаритов и подсветки шкал приборов;
-2 розовых провода с голубой полосой--вход с контактов в замке зажигания о наличии ключа, для сигнализации об открытой водительской двери;
-желтый провод--выход на принудительное включение света в салоне;
-бежевый с черной полосой--силовой выход на головной свет, идет к подрулевому переключателю;
-голубой провод--вход с концевика водительской двери, появляется масса при открытой двери;
-оранжевый с черной полосой--регулируемый силовой выход на подсветку шкал приборов;
-синий с красной полосой--силовой выход на габариты;
-черный провод--само собой земля.
Теперь блок от ZJ
1-выход на принудительное включение салонного света (вешаем желтый провод от XJ)
2-масса на управление яркостью подсветки, стоит обратить внимание что на XJ управление плюсом через могучий реостат, на ZJ управление минусом через дополнительный модуль управления так что без этого модуля опровод сюда лучше не подключать, сгорит регулятор.
3- отсутствует
4-силовой выход на габариты (вешаем синий с красной полосой от XJ и оранжевый с черной полосой, это подсветка шкал приборов, без модуля регулировки яркости подключать только к этому выводу)
5-силовой выход на головной свет (вешаем бежевый с черной полосой от XJ)
6-защищенный силовой выход питания модуля автосвета (идет к 9 выводу модуля автосвета, если будете его ставить)
7-силовой вход питания головного света (вешаем красный с белой полосой от XJ)
8-силовой вход питания габаритов, так же идет на вывод 1 и 2 модуля автосвета (вешаем 2 черные провода с желтой и оранжевой полосами от XJ)
9-масса на автосвет и на принудительное включение света в салоне, питание лампочек подсветки блока (вешаем черный провод от XJ)
10-выход на включение автосвета (идет на вывод 2 модуля автосвета)
11-вход с концевика водительской двери для зуммера (вешаем голубой провод от XJ)
12-вход с контактов в замке зажигания о наличии ключа, для сигнализации об открытой водительской двери (вешаем 2 розовых с голубой полосой от XJ)
13- относится к другой модификации блока (есть положение противотуманки и нет положения авто) ничего не вешаем
14-относится к другой модификации блока (есть положение противотуманки и нет положения авто) ничего не вешаем
15-выход на управление яркостью подсветки шкал (без модуля подсветки ничего не подключаем, провод оранжевый с черной полосой от XJ подключаем к выходу на габариты, вывод 4 блока, в дальнейшем, при установке модуля регулировки переделаете)
16-вход на питание подветки шкал этого блока (вешаем оранжевый с черной полосой, в дальнейшем, при установке модуля регулировки яркости придется переподключить)
Последний раз редактировалось Степаныч; 14.10.2014 в 11:51.
Степаныч вне форума
Старый 24.09.2014, 13:51   #29
=MagnuM=
Пока ищу модуль регулировки яркости подсветки, а так же модуль автосвета и датчик света. Буду сразу всё подключать по человечески.
Что-то ещё кроме этих трёх компонентов нужно? И где они находятся и как выглядят?
=MagnuM= вне форума
Старый 24.09.2014, 13:53   #30
=MagnuM=
И вообще как работает авосвет на ZJ? Что и когда включает-выключает?
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
