Старый 18.09.2014, 22:32   #141
darkcorp
Аватар для darkcorp
датчик температуры под капотом.
Вот он на двигателе же должен стоять. Куда его лучше разместить?
теперь при замыкании провода, подпаянного под кнопкой и одного из проводов, подпаянного к шлейфу будет происходить открывание и закрывание дверей, что позволит подключить сигналку к этим проводам и юзать центральный замок на программном, а не на аппаратном уровне.
Вот тут не понятно, как эти три провода к сигналке подключать? Один на минус, два к допканалам? Через реле или как малоточные?
darkcorp вне форума
Старый 18.09.2014, 23:31   #142
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Датчик размещай на термостате
Сашка М вне форума
Старый 19.09.2014, 11:06   #143
Вложение 76872
скажи модель сигналки. картинка мелкая нихрена не видно даже на 22 дюймах, да и остальные схемы надо глянуть
Старый 19.09.2014, 11:40   #144
darkcorp
Аватар для darkcorp
Starline E90
darkcorp вне форума
Старый 19.09.2014, 12:36   #145
ок. гляну отпишу
Старый 20.09.2014, 09:19   #146
посмотрел.
старлайн как всегда извратился. сделано два ключа, которые коммутируют управляющий минус. нужно собрать схему из двух реле, которая выглядит так: к тяговым обмоткам реле подключается плюс на постоянку и к тяговой обмотке каждого реле по отдельности подключаетя один из этих проводов. то есть при нажимании закрыть срабатывает одно реле, при нажимании открыть другое. провод из центра кнопки блока в двери распараллеливается и подключается к входам реле. с выходов реле идут провода на точки подключения закрытия и открытия в блоке двери.
Старый 22.09.2014, 12:50   #147
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тяговые обмотки - это управляющие? 85/86?
Т.е.
85 - это минус с сигналки
86 - +12В общий
87 - минус с кнопки (центральный провод)
30 - плюс с кнопки (закрыть/открыть)
darkcorp вне форума
Старый 22.09.2014, 18:01   #148
в кнопке в двери нет плюса или минуса. чтоб голову не забивать, считай что там просто перемыкаются ноги у микросхемы. по номерам не помню, но вроде правильно. аккуратнее только собирай. у этих минусов защиты от КЗ может не быть .
Старый 23.09.2014, 09:20   #149
darkcorp
Аватар для darkcorp
Так?
Последний раз редактировалось dimanoid; 23.09.2014 в 14:59.
darkcorp вне форума
Старый 23.09.2014, 10:08   #150
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
А иммобилайзеров у вас нету чтоли?
Все время хотел поставить, но чувствую что сам даж старую удалить не смогу, а ценник под 20 почти выплывает и то потом с ней мудохаться:(((
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
