Старый 17.09.2014, 22:36   #31
Oleg007
Аватар для Oleg007
Марка: JEEP G.Ch.ltd 1994.5,2
Жесть. Наверняка еще цвет торпеды и дверей не совпадает...
Усе по феншую. ободрал, провел обдув боковых стекол, покрасил в цвет салона,подлокотники обтянул кожей. Наслаждаюсь.
Oleg007 вне форума
Старый 22.09.2014, 10:12   #32
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Oleg007 Посмотреть сообщение
А как делал обдув на стекла? Я тоже наверное буду заморачиваться.
max19834 вне форума
Старый 22.09.2014, 10:13   #33
max19834
Аватар для max19834
max19834, сделай фото, как у тебя выглядит соединение блоков? Просто интересно, умещается оно в дверь-то? Я для блока доводчика еле место нашел, обшивка нормально не садилась...
Соединение родными рестайловыми разъемами. Провода на скрутке. Все отлично поместилось. Фото может позже сделаю.
max19834 вне форума
Старый 22.09.2014, 10:27   #34
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
А можно по подробнее,как чего и откуда?????
В принципе,если с электрикой и паяльником дружишь,то ничего сложного. Снес почти все с рестайлового блока (болгаркой ) и внедрил туда релюшки. У меня были запасные блоки,я поставил родные реле(там в одном корпусе две релюхи). В общей сложности получается 10шт.,четыре двери и ц.з. Ну и естественно подсветку,какую сам хочешь! Только у меня обивки изначально были от праворульного,так что кнопки памяти сидений остались на правой двери
max19834 вне форума
Старый 23.09.2014, 10:05   #35
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
max19834, платы от рестайловых блоков не выкинул?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.09.2014, 10:56   #36
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Срочно требуется ответ! Хочу воткнуть сиденья от рестайлового лимитед в дорестайловый лоредо. Какой ожидать геморой?
Roman34 вне форума
Старый 23.09.2014, 11:02   #37
TheTERMINATOR
Подогрев работать не будет. И память.
Старый 23.09.2014, 11:55   #38
WildBoar
Аватар для WildBoar
Марка: Grand Cherоkee ZJ, 4,0, 242 рк
А если подогрев на отдельную кнопку вывести?
WildBoar вне форума
Старый 23.09.2014, 12:10   #39
TheTERMINATOR
Колхоз - наше все!
Вопрос был про штатную систему.
Старый 23.09.2014, 19:34   #40
max19834
Аватар для max19834
Подогрев сделать можно,через родной блок в сиденье.
max19834 вне форума
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
