Старый 16.09.2014, 20:24   #1
MiglKein
Аватар для MiglKein
Марка: таз 2112 руссиан ведёркен
По умолчанию Стрелка температуры врет
Всем привет. Купил датчик на стрелку ZJ 5,2 93г. Но температуру приборка показывает максимум на заведенном двигателе. если заглушить и просто обратно включит зажигание то показывает более реальные параметры. В чем причина может крыться???
Забыл добавить. Стрелка после запуска двигателя ползет медленно вверх
Последний раз редактировалось MiglKein; 17.09.2014 в 08:04.
MiglKein вне форума
Старый 16.09.2014, 21:34   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Я думаю ответ кроется "купил новый датчик",т.е. дело в датчике если старый нормально работал.Кстати а что с ним произошло?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 16.09.2014, 23:32   #3
MiglKein
Аватар для MiglKein
Стандартная новичковая неаккуратность. Начал откручивать и вуаля. пластмасска в руках сама железка на месте
MiglKein вне форума
Старый 17.09.2014, 08:27   #4
Азот
Аватар для Азот
Приветствую. Ситуация приблизительно аналогичная. Стрелка показывает 150F ( 63.С).и стоит вкопанная как кий. )) Но по нагретости двигателя чувствуется что двигатель догрет полностью. Тахометр показывает 800 об. Вопрос - сколько должно быть оборотов, и датчик что на термостате, один даёт сигналы на комп и стрелку или ещё есть???. Время прогрева двигателя около 10 мин
Азот вне форума
Старый 17.09.2014, 08:56   #5
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
на 94 годе и 4-х литрах, два датчика температуры
один на термостате - дает данные на комп, второй у шестого цилиндра - дает данные на стрелку.
имхо, обороты завышены немного, должны быть 600-700
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 17.09.2014, 10:02   #6
Азот
Аватар для Азот
И что делать с оборотами? подсос искать ? На дроссельном блоке не обнаружил винта байпаса. На оси заслонки есть небольшой люфтик, к.м.к. он не может так повлиять на завышенные обороты
Азот вне форума
Старый 17.09.2014, 10:16   #7
Солдат96
Аватар для Солдат96
у тебя климат есть?
по нему смотрел температуру двигателя?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 17.09.2014, 10:27   #8
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
у тебя климат есть?
Нее. у меня просто 3 крутилки
Азот вне форума
Старый 17.09.2014, 10:32   #9
Солдат96
Аватар для Солдат96
понятно
я думаю, что подсоса воздуха нет (хотя проверить надо), а завышенные обороты из-за не правильной работы датчика температуры, мозг считает что машина не прогрета и дает прогревочные обороты.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 17.09.2014, 15:23   #10
sten82
Аватар для sten82
Марка: GC 5.2 ZJ 1994 Lmt - продан, GC 4.7 WH Lrd 2006 - продан
Покупал датчик на стрелку стандарт - было завышение температуры на 15-20 градусов от показаний климата. Неоригинальный датчик отличался большим размером под ключ. Думаю датчик попался бракованый. Склеил старый поставил - проездил 2 месяца с норм показаниями - сейчас показывает на 15-20 град ниже климата или вообще стрелка падает как при прогреве. Пока забил - нужно новый датчик покупать.
sten82 вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
