Старый 12.09.2014, 17:56   #11
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
На автосвет я отметил провод, голубой с красной полосой, но нужен блок управления этим самым автосветом, у вас его нет. Та же история с подсветкой приборов, нужен блок электронный, у вас ранее напрямую могучей спиралью реостата все регулировалось.
А что за блоки? Просто от ZJ, как я понимаю, поставить можно?
=MagnuM= вне форума
Старый 12.09.2014, 18:28   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Теоретически можно блоки от ZJ воткнуть, но поскольку они там не предусмотрены, то придется разбираться что и куда подсоединять. К тому же на рестайловом ZJ блок регулировки подсветки зашит в контроллер кузова. Есть сложности, но в принципе это возможно. Другое дело зачем...
Степаныч вне форума
Старый 13.09.2014, 02:02   #13
=MagnuM=
Переключатель у меня от дорейстайла вроде - квадратный, с регулировкой яркости с низу. У рейстайла прямоугольный вытянутый и регулировка с права. Может только колодка с проводами от рейстайла?
А блоки хочется подключить просто, чтоб всё работало.
=MagnuM= вне форума
Старый 13.09.2014, 12:13   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, блок у вас дорестайловый, но разъем все же от рестайла, лучше было бы что бы и разъем был от дорестайла, они мало того что по цветам не совсем совпадают, у них и нумерация выводов по схеме не совпадает, приходится две схемы в голове держать, ну или рисовать на бумаге.
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_hes0lop7bod3.png дорестайл
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_jhu67l701lex.png рестайл
Распечатайте оба разъема и сопоставьте один другому, чтобы легче в схеме потом ориентироваться.
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_bu6c1bp2g9m8.png основная схема дорестайл
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_432bnhc1i51o.png противотуманки дорестайл
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_7w6jliqbk37j.png автосвет дорестайл
http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_r3pom2qp10w8.png разъем блока автосвета дорестайл
http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_hv8plr6atpvr.png блок регулировки яркости подсветки 1 (разъем С231) дорестайл
http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_anc6niw8tyfw.png блок регулировки яркости подсветки 2 (разъем С231) дорестайл
http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_073238jslpci.png разъем блока регулировки яркости С231 дорестайл
Последний раз редактировалось Степаныч; 13.09.2014 в 12:15.
Степаныч вне форума
Старый 13.09.2014, 12:32   #15
=MagnuM=
Сейчас немного приболел. Как доберусь до машины, сделаю фото и посмотрю по цветам.
=MagnuM= вне форума
Старый 17.09.2014, 09:44   #16
=MagnuM=
Добрался до машины.
На жгуте шедшем к родному переключателю остались три провода:
1. Тонкий голубой.
Голубой провод это для звукового оповещения об открытой двери со вставленным ключом зажигания, идет в концевик водительской двери
У меня звуковой сигнал не работал, либо был отключен прежним владельцем. Его куда-то в ZJ переключатель можно подключить? И куда лучше лезть смотреть эту пищалку чтоб заработала?
2.Два провода идущих на один контакт. Оба тонких розовых с фиолетовой полосой.
Номера контактов дорейстайлового ZJ переключателя и рейстайловой фишки совпадают потому пишу не по цветам, а по номерам.
Остались не подключенными:
7, 10 и 14 контакты. На переключателе отсутствует 3 контакт (не сломан, а нет с завода).
=MagnuM= вне форума
Старый 17.09.2014, 13:45   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Номера на самом модуле и на разъеме не совпадают, на схемах указаны разъемы проводки, вид со стороны проводов. Исходя из этого отсутствует у вас не №3, а №11. Не спрашивайте почему так сделано, внятного ответа у меня нет.
Оставшиеся провода:
№7 в блоке соответствует №15 схемы-Питание головного света.
№10 в блоке соответствует №5 схемы-Сигнал с открытой водительской двери (соединить с вашим голубым проводом)
№14 в блоке соответствует №9 схемы-Включение света в салоне
Два розовых с фиолетовой (голубой) полосой идет к зуммеру (зуммер с открытой водительской и вставленным ключом) соединить с выводом №6 разъема блока переключателя.
Зуммер это синяя пластиковая коробочка в салонном щитке предохранителей, в левой части. http://firepic.org/?v=6.2014-09-17_1473sdxod37k.png
Степаныч вне форума
Старый 17.09.2014, 20:20   #18
=MagnuM=
А у меня питание головного света получается в другое место куда-то подключено, свет-то работает.
Тоже куда-то видимо в другое место подключил, т.к. свет в салоне при переводе регулятора подсветки в право включается.
А у меня на шестом уже что-то сидит и работает )
В общем ещё раз, большое спасибо! Доберусь до гаража, посмотрю что-там к чему.
=MagnuM= вне форума
Старый 17.09.2014, 20:30   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Может я где то ошибаюсь, перепроверьте по схемам, что то эти несовпадения мне самому не нравятся, но проверить негде. Просмотрю еще раз, может где то что то упустил.
Степаныч вне форума
Старый 17.09.2014, 20:44   #20
=MagnuM=
А я посмотрю на каком контакте у меня что сидит.
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
