Старый 05.10.2010, 21:23   #11
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Андрюха, а под крайслер 8.25 есть такое?
Спартана нет, но на пирате тему мусолять чтоб производство запускали..
зато есть проверенный Повертракс Но-Слип(в опен диф или в лсд дифф), и Лок-райт(в опен дифф), для Краслера 8.25, сколько шлицов? 29 или 27?
Cherokee XJ
Rear Axle
1997 - 2001 CHRYSLER 8.25" rg 29 10 Noslip 92-0382-2905 (open)
1991 - 1996 CHRYSLER 8.25" rg 27 10 Noslip 92-0382-2705(open) Noslip 92-0382-2725(lsd) Lock Right 1230(open)
ps вижу 27 :)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 05.10.2010 в 21:27.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 06.10.2010, 09:11   #12
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
не, про 27 не уверен. скорее всего, но не уверен. машина китаец - спереди например дана а-ля 87й год, сзади барабаны 9" и реникс :)
urik вне форума
Старый 06.10.2010, 12:04   #13
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
ну да китайцы еще те типчики
ну можно посмотреть, делов то на час, заодно ревизию сделать да и масло свежее залить
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 06.10.2010, 16:36   #14
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
А чем они отличаются,у меня 89г.в,я так понимаю мне нужен тот что sl m35-1.5-27 ,а есть еще SL M35-1.6-27
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 06.10.2010, 21:33   #15
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
93 и ниже 1,625 дюйма = 41,275 мм
94 и выше имеет bore 1.560 дюйма = 39,624 мм
это диаметр отверстия шестерёнок(не сателлитов), если правильно сам понял
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 06.10.2010, 23:44   #16
BORODA84
Аватар для BORODA84
Спасибо,вот думаю может заказать вместо лок райта?я так монимаю она работает по такому же принципу что и лок райт.
BORODA84 вне форума
Старый 06.10.2010, 23:51   #17
BORODA84
Аватар для BORODA84
Главные отличия между этими блокировками как я понимаю в стали и оси с пружинками сделаны по такому принципу чтобы ничего не перекосило там
BORODA84 вне форума
Старый 07.10.2010, 08:39   #18
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
да
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 07.10.2010, 08:41   #19
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
верно
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 08.11.2010, 15:51   #20
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
В поворотах, интересно, сильно стрекочет?
origin вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
