Старый 10.09.2014, 16:15   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию вопросы по понтиаку трансспорту
есть понтиак трансспорт
3.8
год 92 вроде
гуляют холостые и глох
сделано:
промыть полностью узел дроссельной заслонки, MAF датчик, регулятор ХХ
стало сильно лучше, но иногда при торможении иногда глохнет, если ехал на газу и резко сбросить его, как когда тормозишь
ну и обороты продолжают гулять иногда
ошибки есть следующие:0039 , 0014 , 0043
самодиагностикой их нет, но чек энжин после сброса загорается весьма быстро
особенно если машина прогрета (сразу почти)
думаю лямбду отключить попробовать
частный мастер на рязанке , был Олег, отошёл от дел, а "сын" вроде его Игорь на мой взгляд абсолютно некомпетентен, немало косяков налепил
в шеви плюс только деньги сосут (после них на машине маф датчик без одного винта крепления стоял, причём того который имеет сквозное отверстие внутрь корпуса дроссельной заслонки.
Хасковод вне форума
Старый 10.09.2014, 17:40   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
14 throttle positioner sensor
39 oxygen sensor
43 egr
дпдз
кислородник
егр
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 10.09.2014, 17:43   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
егр там нет
дпдз надо бы отрегулировать, а то он регулируется и настройки могут быть сбиты
кислородник для начала отключу
Спасибо!
Хасковод вне форума
Старый 10.09.2014, 17:45   #4
Из за подсоса воздуха могут быть вызваны данные ошибки.Расходомер считает одно'а на деле другие объемы получает двс и не соответствует смесь'заслонка анологично.
Старый 11.09.2014, 01:39   #5
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Согласен, на караване также было, слетел вакуумный шланг- поставил на место- все ок
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 11.09.2014, 11:20   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
подсосы устранил когда перемывал корпус дроссельной
сегодня постараюсь добраться да выставить положение дпдз
ну и по возможности попробую скинуть фишку с лямбды
Хасковод вне форума
Старый 11.09.2014, 11:28   #7
Berserk
Аватар для Berserk
дпдз, внутри всего лишь бегунок по графитовым дорожкам, которые и стираются, восстановлению не подлежит, если сбоит, то только замена вылечит.
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 11.09.2014, 11:46   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
он может быть сбит, в мануале прописаны значения на закрытой и открытой ДЗ
у нас он стоит без регулировки, а там есть запас по углу
и то что он стоит верно - никакой гарантии.
Хасковод вне форума
Старый 11.09.2014, 12:20   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кста, а коды по чему перевели?
там ведь не как у нас вроде
Хасковод вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
