Старый 05.09.2014, 21:45   #11
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Вот что за люди !? На самом интересном месте ! Хоть бы рассказали , в чем причина поломки и как устранили !!! Многим пригодился бы опыт !
через пару дней скажу
BIG ALEX вне форума
Старый 10.09.2014, 17:39   #12
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Переборка коробки прошла успешно я был удивлен когда ребята сказали что коробка в изумительном состоянии проблема была просто хлебнул воды завис клапан фото протертый шестеренки выходным буду на коне
BIG ALEX вне форума
Старый 10.09.2014, 20:59   #13
Черный кузнец
Аватар для Черный кузнец
Марка: ZJ 5.2 1993г.р. Lift-3".сафари31".сьемный трOFFикс-9500. си би.
то есть нужно вскрыть коробку и протереть шестеренку?)))))))))))))))))))))))
Черный кузнец вне форума
Старый 11.09.2014, 13:10   #14
Черный кузнец
снял нижнюю плату и обнаружил перетертости проводов (черного и розового) , они идут на клапан, может из за этого заболел каробас?
Старый 11.09.2014, 20:35   #15
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Соленоиды (к которым идут провода) включают 4-ю передачу и блокировку ГТ. Соответственно из-за перетертых проводов возможны проблемы с 4-й и с блокировкой ГТ.
Олег_Ц вне форума
Старый 07.12.2014, 08:35   #16
max78
Подниму тему.При езде по трассе ехал км 80 в час попробовал топнуть в пол,акпп переключилась сначала на 3-ю потом на 2-ю и все.....,так на 2-й и осталась,вернее трогаешсь на D и едет на первой-перевод селектора на 2 и врубается вторая и все,выше нету!И все это началось после педали в пол.Я так понимаю что у меня коробас 46RH,и эл.мозгов в нем нет и в аварию он свалиться не может(есть опыт переборки АКПП ММС RVR).Какие мысли по этому поводу.Есть подозрения на маленький уровень в акпп(подтекает,руки не дошли до нее,второй выезд после глобального ремонта всего и вся)
И еще вопрос: как узнать что залил в акпп прежний хозяин раздолбай?Что долить ,чтобы попробовать или полная замена?Декстрон сильно плохо?
max78 вне форума
Старый 07.12.2014, 09:12   #17
снять промыть говернер.http://avto-sphere.ru/catalog.php?id=61357&type=itm
Старый 07.12.2014, 09:21   #18
max78
ОК!А нет ли ссылки по отчету-переборки данного короба а то копаю и не очень получается.
max78 вне форума
Старый 07.12.2014, 09:23   #19
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1...oka-akpp-46re/
Старый 07.12.2014, 09:45   #20
max78
Спасибо.А на счет масло хотелось бы услышать ТВОЁ мнение
max78 вне форума
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
