Марка: пока нет
всем привет. купил чирка 4литра, автомат, реникс - 1989 г.
машинка не находу поэтому прошу добрых советов 1 Правильно ли подключил трубку? Она идет из под дросельной заслонки Последний раз редактировалось Каулько; 07.09.2014 в 14:53. |
#2 |
ммда... посмотри откуда идет ещё раз
#3 |
Если она идет из дроссельной заслонки, то должна втыкаться в МАП сенсор ( http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/map.htm ) . А на этот штуцер одевается резиновый шланг, который идет в ресивер.
Вот вам схема трубок: ![]() Вот вам ссылка на информацию по впрыску: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...enix/index.htm Последний раз редактировалось Спанчбоб; 07.09.2014 в 15:20. |
#4 |
Марка: пока нет
2 что за херня с проводком?
Вложение 76115 МАП сенсор - А где его искать? или это и есть мап датчик ресивер - это вакуумный резервуар? |
#5 |
Вот мап сенсор:
![]() Ресивер в переднем бампере справа. ![]() Резиновый шланг к нему идет по моторному щиту, правому крылу и в районе АКБ уходит вниз. В районе расширительного бачка есть тройник, там отходит ваккумная линия на заслонки печки. |
#6 |
Марка: пока нет
народ что за штука в 4 посте? к ней подведен +. Болтающийся провод видимо масса. За что она отвечает?
фото подправил и вот эти 2 желтых штуки - что такое? Последний раз редактировалось Каулько; 10.09.2014 в 20:06. |
#8 |
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Желтыми крышками прикрыты диагностические разъемы.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
