#31 |
WJeep, у меня сзади 4 рычага на Шсках , без панары ход в сторону по 2 см был, поэтому панара тоже есть, шарниры от БМВ покрупней мерсовских, год издевательств стуков нет
ход огромен, мерсо шарниры стоят в панаре два года укатался один тк ри установке был порван пыльник шарнир ![]() сайленты уже менялись тк разбились в хлам ![]() рычаги трапецией совсем не тоже что треугольный рычаг
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#32 |
Марка: Оууз
#33 | |
Марка: Оууз
Вопрос: У тебя несколько другая схема подвески. Чем обусловлено такое решение? И про разницу рычагов подвески и треугольного рычага по подробнее пожалуйста! |
#34 |
если нет ходов зачем менять штатный бумеранг?
#35 |
Марка: Оууз
#36 | |
по поводу задней подвески: у меня она развернута чтоб к яицу не вариться оно люминевое, а принцип тотже , за исключением оси крепения рычагов к кузову, у меня все 4 рычага на одной оси и под верхней крестовиной кардана тем самым хвостовик кардана всегда имеет один и тот же угол в нижней крестовине. было замечено у америкосов что рычаги установленные Х образно к мосту не имеют панары, мы предположили что они доолжны в этом разбираться и сделаем похоже но я хотел на шарнирах а не сайлентах, сделали, тк шарниры не имеют сопротивления ни на кручение по оси болта ни поперек, мост с таким креплением ходил поперек кузова совершенно непринужденно ограничиваясь только когда шарниры упирались сами в себя. по этому пришлось панару приделать в обязательном порядке, если бы я два нижних рычага которые стоят почти треугольником, свазал между собой в треугольник то панара бы не понадобилась, но передние два шарнира надо тогда обязательно соединять в один, но тогда все хорошо покка мост работает вверх вних , но как только будет скрещиваться то угла шарнира не достаточно и его будет выламывать, тогда нужен шаровый палец направленный горизонтально он бы позволил и крестить и и не ограничивать ход моста вниз, но не показалось что шаровая в принципе вещь не надежная и вырвать палец из обоймы дело не хитрое но при этом машина останется не находу и даже без возможности буксировки это меня не устраивает, в то время как шарниры даже в раздроченом в хлам состояние всегда позволят вернуться домой, кстати стуками пугали меня все и они появились через 20ткм но как выяснилось позже после моей поездки в горы 1 мая стучали сайленты аммортизаторов а не ШСки которые до сих пор стоят пройдено больше 40т км и это при том что после архыза где я согнул 2 рычага нижних мне пришлось менять их на трубу, я варился к обоймам шарниров не разбирая
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 Последний раз редактировалось driver_swamp; 02.09.2014 в 13:07. |
#37 | |
Марка: Оууз
По подвеске: Я сейчас с головой всмотрелся в картинку мне кажется что если бы: 1) Угол схождения рычагов был бы больше 2) разнос в твоем случае нижних был бы больше то такого горизонтального хода не случилось бы. могу ошибаться. |
#38 |
Марка: Оууз
Ну то есть я к тому, что
Вот так ( это как у тебя если я примерно понимаю) Это не совсем вот так (это как я хочу) Чертежник из меня хреновый так что.... если я не прав поправьте. Вид специально сверху, так как разговор о горизонтальном смещении моста. |
#39 |
значит так треугольник это жесткая фигура, те если собрать треугольник на шарнирах без изгибания сторон(изменения их длин) вы ему геометрию не нарушите никак-- углы в вершинах остануться заданными как не старайся а вот все остальные фигуры более трех сторон могут играть , без изменения длин сторон
та что что сверху что на нижней картинке если рычаги развязаны это не треугольник а трапеция- значит жесткости не будет Ps есть у дочки детский магнитный конструктор из магнитных палочек и железных шариков, вот можно из него вариантов на собирать и убедиться :)
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 Последний раз редактировалось driver_swamp; 03.09.2014 в 16:46. |
#40 |
WJeep, чтоб не было горизонтального перемещения, нужно делать - нижние рычаги как у него, а верхние как ты нарисовал. Но, опять таки - смотря на какие скорости ты рассчитываешь... Если по лесу, то на сайлентблоках пойдет, а если по трассе - то и ШСов будет недостаточно!
И опять таки - он сделал по сути "клюшки", только с креплением к штатным "дыркам" на мосту, и поэтому у него без панары никак (и поэтому у него с панарой всё нормально работает), а ты, если хочешь без панары, и чтоб нормально рулилось - только треугольный (жёсткий) рычаг верхний... но опять таки ( ) эта конструкция не для больших ходов подвески...
