#301 |
А проставки под диски зачем стоковой машине? Да и вообще зачем?
#303 |
Марка: jeep 96 5.2
[QUOTE=WhiteEagle;953113]А проставки под диски зачем стоковой машине?
У меня будет сток, но не совсем-т.е. я буду улучшать его ходовые качества, не изменяя конструкцию. Взяла из инета развернутый ответ на твой вопрос, зачем они нужны - "Единственный функционал и назначение проставок - увеличивать вылет колес (колесная база становится больше). Часто бывает, что есть хорошие колеса, но их параметр ЕТ (вылет) не подходит - колесо трется о стойку ЕТ>45), либо задевает/чиркает (колесо стоит глубоко в арке), тогда данная проставка позволит данному колесу отойди подальше от стойки (ЕТ-'толщина проставки') и ничего задевать не будет. Часто проставки нужны при установке других тормозных систем, которые при стоковом вылете колеса часто задевают спицы диска (зависит от конструкции диска), с проставкой диск отодвигается от суппорта и ничего не задевает. Также проставки просто используют для увеличения колесной базы, чтобы машина была более устойчива на дороге. При использовании проставок, как правило, требуется замена шпилек колеса на более длинные,т.к. резьбы для закручивания гайки уже не хватает" |
#304 |
Марка: jeep 96 5.2
В данный момент на моей машине стоят 19 колеса - тогда больше на 2 размера, чем стоковые и в связи с этим на ней уже стоят проставки.Уменьшать их я не буду, т.к. лето у меня будет 255/50/19
#305 | |
Правда они более широкие. Возможно для этого стоят проставки. |
#307 |
Я знаю какой заводской. По внешнему диаметру они одинаковы с вашими 255/50/19
#308 |
Марка: ZJ на компрессоре )
#310 |
