Старый 29.08.2014, 16:35   #1
Антоха23
Марка: Jeep XJ
По умолчанию Проблема с работой двигателя
Машина XJ 93гв, 4л, мопар, МКПП.
Появилась следующая проблема. На холодную очень плохо заводится, приходится долго маслать стартером и разгазовывать педалью газа. Потом заводится и довольно ровно работает, но иногда легонько подтраивает, при трогании с места начаинается дикое троение, со стрельбой в глушитель, но при достижении 1500об проблема уходит, иногда после 3000об тоже начинается дикое троение со стрельбой в глушитель, а иногда всё нормально. Грешу на плохой бенз, потому как проблема началась на следующее утро после того как заправился на лукойле, может воды мне налили. У кого какие нить версии будут?
Антоха23 вне форума
Старый 31.08.2014, 13:01   #2
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Блин сегоднявообще джип не завёлся. Бенз льёт, а не заводится. Куда хоть смотреть надо?
Антоха23 вне форума
Старый 31.08.2014, 13:11   #3
А давление топлива померять не?
Старый 31.08.2014, 13:42   #4
Dikson
Аватар для Dikson
Мерить канечно никогда неохота ))) Если впрыск с обраткой ,сними её ( под капотом ближний шланг ) , увидишь что там сухо , значит давления нет .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 31.08.2014, 14:47   #5
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Давил на клапан на топливной рейке, бенз хлистал под приличным давлением. Этот тест не пойдёт? И когда стартером долго маслаешь, тоже бензом воняет.
Антоха23 вне форума
Старый 31.08.2014, 15:54   #6
иван 262
Аватар для иван 262
Марка: 1
у меня так было тоже самое,пролазил все вплоть до мозгов,и датчиков оказалось провод центральный сгорел с катушки на трамблер....искра вообще есть???
иван 262 вне форума
Старый 31.08.2014, 17:43   #7
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Сходил посмотрел, походу искры нет. Как проверить катушку и проводку к ней? Могут какие нить датчики блокировать искру?
Антоха23 вне форума
Старый 01.09.2014, 10:33   #8
olllo
Марка: Ы
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
херню не пори ! может у него идеальный регулятор стоит .
olllo вне форума
Старый 01.09.2014, 14:23   #9
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Считал коды ошибок. Ошибка 34, 22 и 24. Ругается на вакуум круиза и напряжение дтож и дпдз. Куда смотреть?
Антоха23 вне форума
Старый 02.09.2014, 14:15   #10
Антоха23
Марка: Jeep XJ
В общем дальше. Хождение по мукам. Всё вроде бы исправно. Давление топлива есть, искра есть. Обнулил все ошибки и сново попробовал завести. Никакой реакции, крутит и даже не схватыввает, но при нажатии педали газа до упора мотор начинает пытаться завестись, но не заводиться. Снова проверил ошибки, осталась одна, №24. Проверил работу ДПДЗ по библии, питание приходит и на правый и на левый провод, но вот сопротивление, на правом как и положено, а вот на левом бело-голубом проводе меняеться не линейно и то увеличивается то уменьшается, в общем дурит. Вопрос такой. Неужели ДПДЗ может не давать завестись мотору?
Антоха23 вне форума
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
