#11 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
в любом случае если родная сигналка стоит, брелка родного нет, то после подключения аккумулятора машина войдет в режим угона и отключить его можно будет (при отсутствии подключения кей свитч) только снятием карты двери и замыканием контактов этой фишки..
имхо если не хочется такого гемора заведи машину и выкинь родную сигналку |
#12 |
опа..т.е при замене акб..машина встанет на штатную охрану? и пипец!?
что значит заведи машину...я на ней уж ездил так.. что значит заведи машину и выкинь родную сигналку...как? да..штатная есть..брелок есть.. может тогда замки переставить?
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». Последний раз редактировалось rennfahrer; 23.08.2014 в 21:11. |
#13 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#14 |
не..ну я то же отключал акб и не раз..и никаких проблем не было..
просто непонятно..донор 97г. европеец..у меня канадец по мозгам 97г по птс 96г.. что ж на доноре такой фишки нет и как она повлияет на работу
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». |
#15 |
А европеец ли... На япошках не было штатной сигналки изначально, афаик. Соответственно, и проводки не должно быть.
#16 |
ну я не эксперт но у кого железки брал..сказал что это немец из Прибалтики..
да и крылья с повторителями у него..ну тут я не знаю..может и в Африке такие... кроме наклейке вина найдена вот такая
#17 |
ТО в гермашке делали
#18 |
ну так бюргер вряд ли будет брать из Японии Египта и России..:);)
да немец..немец..
#19 |
внедрил я этот жгут..кей свитч !!
#20 |
у меня было такое дело.. пару раз с внутренней блокировки дверей при вынутом ключе нажимали, ставилась штатную сигналку, а датчик я сломал когда личинки менял.. приходилось карту снимать и вручную датчик крутить.
