Старый 20.08.2014, 09:43   #31
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Можно женой болгарина, но очень аккуратно. Пропилить бак можно легко.
origin вне форума
Старый 20.08.2014, 12:49   #32
вот чтобы не пофигачить насос, бак, провода и трубки хочу вырубными ножницами сделать. они максимум на сантиметр вглубь работают
Старый 20.08.2014, 14:52   #33
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Резал болгарской без проблем маленьким диском, там до насоса и бака расстояния более чем достаточно, но лучше без фонатизма .
На кирпиче может и достаточное расстояние, а на вжике - нет. Может, конечно, у меня одного в том месте бак вплотную - не знаю. Спишем все опять же на праворукость.)))
senator864 вне форума
Старый 20.08.2014, 15:51   #34
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Не там если промахнуться, то расстояние около 5 миллиметров до бака. Надо по центру насоса фигануть отверстие и дальше резать в края. Как нибудь замерю расстояния, сегодня забыл.
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 20.08.2014 в 15:53.
webmac вне форума
Старый 20.08.2014, 15:52   #35
если не сильно толстый металл можно консервным ножом впринципе. 1.6 врядли осилит, а вот 0.8 например вполне может.
Старый 20.08.2014, 16:03   #36
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Там по моему 1 миллиметр, может 1.5. Но сталь мягкая.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 20.08.2014, 16:13   #37
origin
Сантиметр это убермного в данном случае :)
origin вне форума
Старый 20.08.2014, 16:39   #38
судя по фотке вокруг самой колбы места валом
Старый 20.08.2014, 17:21   #39
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Ребят, а может не стоит изобретать велосипед и хоть один раз снять бак? Понимаю что геморой, но я снял свой за 1,5 дня не снимая фаркопа, когда снял то увидел что защите хана, полосы которые бак к защите крепят сгнили, в баке грязи много было, хоть по человечески промыл и вычистил его. А если бы снимать его не стал, то зимой точно бы бак отвалился от машины. Надо заказывать новую защиту или хотя бы с разборки и к зиме обязательно поменять. А до снятия она казалась даже очень крепкой....
kalina вне форума
Старый 20.08.2014, 17:22   #40
Tony
Аватар для Tony
Марка: Jeep Grand WJ Loredo 4.0 2000
фото мое, вырезали аккуратно ножницами... металл около 1.5 мм, саморезы сантиметровые все прекрасно держат, а вот тут больше фото http://www.drive2.ru/l/3122604/
Tony вне форума
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
