#21 |
по старинному приданию скорпиона именно живого надо кинуть в кипящее масло чтоб он там подох, а потом этим маслом мазать, если скорпион ужалит. помогает или нет я не знаю)))))
#22 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ну так и делают, ловят живых и закидывают в масло.
Отлично помогает после укуса скорпионов. А их и искать не надо, в мае их миллионы валазит.
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#23 |
Профессиональный ломатель
Плюс стопиццот. А для морального успокоения триста грамм уже советовали:-)
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#24 |
уря, палец начал гнуться, отек спадает, теперь четко виден след челюстей какого то жывотнава в виде ямки на коже около 2 мм в поперечнике. блин, парни, у нас не водится ничего такого, что может за палец так херануть. ну пчела, оса, шмель, но эти либо жалят, либо кусают но без яда. в принципе ничо особенного. а тут и яд и укус. короче склоняюсь к мысли о пауке.
#25 | |
![]() Цитата:
#27 | |
Марка: WJ 4.7 Laredo
![]() Цитата:
#28 |
#29 |
Я "Звездочкой" место укуса мажу... Очень помогает...
#30 | |
![]() Цитата:
