#6 |
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Добрался до машины, перепроверил оба датчика. с ними все ок. сопротивления в норме, ошибок нет...
и симптомы изменились. Теперь на холодную со второго-третьего раза получается завести, двигатель еле-еле схватывает примерно на 200-300 об. и первые секунд 40-50 держит обороты 500-600. Подтраивает, еле работает, на газ реагирует вяло. потом обороты выравниваются к 800-900 и дальше он работает норм, не троит, ничего. на горячую завести почти не получается. один раз получилось завести его при температуре по датчику ок 50град. и один раз при 100. заводится так же, как и на холодную. еле-еле схватывает и потом расходится. Поначалу грешил на датчик температуры. Мол, сигнал не приходит, мозг считает, что двигатель теплый, и по таблицам беднит смесь. а обороты подрастают через минуту потому что подключается кислородный датчик через это время, на сколько я знаю. Но тогда почему не заводится на горячую?.. Завтра поеду утром, поменяю датчик температуры ОЖ(на термостате) и разберу моторчик холостого хода. У кого еще идеи есть, куда копать? |
