Старый 09.08.2014, 22:27   #101
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Хороший отчёт, чини давай кондёр, и отчёт по работе твоей системы в студию! Без включенного кондёра эксперимент половинчатый получается.
Радиатор у тебя алюминиевый китайский или медный родной?
ivanishimcev вне форума
Старый 09.08.2014, 22:28   #102
атлет 323
Ну вот опять. Так нечестно. )
Вы когда кондер включите, узнаете много интересного про перегревы... ))
в горах думаю с кондером не потянет а в городе должен тем паче на трассе .
Последний раз редактировалось атлет 323; 09.08.2014 в 22:47.
атлет 323 вне форума
Старый 09.08.2014, 22:33   #103
атлет 323
кондер одно время думал вообще убрать но передумал . это у меня рабочая лошадка ...я на ней металл перевожу . радиатор не знаю...бока пластиковые и соты алюминий.
Старый 10.08.2014, 09:18   #104
Artem BMW
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
добрый вечер абреки .вижу напустили карасей к моим сазанам ну да ладно ...только приехал и поужинал . а дело было таак....выехали в 12.30 . температура по консоли 34 ...средняя скорость по трассе 100км ...обороты 1500 ..работала первая скорость вентов ...температура по датчику одно деление до середины . съехали на грейдер . крутые подъемы и спуски .скорость 10 20 км .обороты 2000 2500 . врубилась и не останавливалась вторая скорость вентов . темп. по датчику пол.деления через середину . уфф...приехали . пропускает патрубок возле движка ..руки не доходили и алюминиевые шайбы под датчиком сочатся . пока крутились по селу сгорели 30 амперные маленькие предохранители ....надо помощнее. соединил напрямую и под вечер выехали . температура по консоли 27 ...скорость 80км обороты 1500 ...температура ож по датчику 2 деления до середины . въехали в город ...скорость 10 20км ...врубилась вторая скорость ..темп по датчику ровно середина но это после часа езды . кодер не включал ...не заправлен и температуру двига не смотрел . в горах скорость 10 20км ...обороты 2000 3000 на включеном овере ..температура по датчику 1 деление через середину ....мандраж что движки спалятся . по генератору ...не скажу на сколько ..не разобрался .напряг по датчику пол деления не доходя до14 и не меняется . в общем венты работали по 2 часа непрерывно по трассе на первой а по грейдеру на второй . как то так . я доволен...
Нехватает его явно.. При всех тех-же условиях с полуживой виской одно деление до середины максимум что у меня греется... С кондером на 5 градусов больше.
Artem BMW вне форума
Старый 10.08.2014, 10:11   #105
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
дорогой друг откуда такая уверенность? вы таки ездите в горах летом на овердрайве??
жигулевские холмы это не совсем горы.
**в горах скорость 10 20км ...обороты 2000 3000 на включеном овере ..температура по датчику 1 деление через середину****
в абхазии я с завареной вискомуфтой днем летом в горах имел такую же картину.
ТС есть еще вентиляторы от нивы которые ставяться спереди. попробуй влепить их дополнительно к стоящим сзади но естественно спереди. место там должно быть. или какой нить кондейный вентилятор который штатно ставиться спереди у нашемарок или иномарок.
Solarcat вне форума
Старый 10.08.2014, 10:15   #106
+100500
Старый 10.08.2014, 10:17   #107
атлет 323
забыл добавить ....мой коняка работает на газу и обычно в горах я переключался на бенз а вчера только на газе. мое мнение при достижении рабочей температуры двиг должен обдуваться постоянно и включать штатный режим вентака уже на ваше усмотрение ...датчик..термостат. у меня он так и работает. я не рассматриваю этот опыт как панацею ....хотя уже не буду снимать вентак ...хочу убедиться в долговечности движков .опыт как уже писалось проводился чисто ради интереса ...есть заправленная виска . кстати эффективность диффузора можно увеличить проц .на 30 легко. если рассматривать проблему под другим углом ...неординарно т.е ...не с головы а извиняюсь через призму ее зада можно справиться с любой поломкой малой кровью и подручными средствами . пока у вас не появится лучший вариант можете смело ездить на этом вентаке.тем более нииичего ломать и переделывать не нннада. удачи.
Старый 10.08.2014, 10:17   #108
а ещё надо по два вентака снизу под радиатором поставить - что бы из под капота высасывало тогда 100% хватит. Пора тему в курилку переностить ))))
Старый 10.08.2014, 11:03   #109
WhiteEagle
Это зачем еще?
WhiteEagle вне форума
Старый 10.08.2014, 11:57   #110
атлет 323
Это зачем еще?
мощность двига на газу существенно меньше чем на бензе и чтоб компенсировать ее надо увеличивать обороты .
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
