Старый 26.09.2010, 22:18   #1
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
По умолчанию какой то треск!! непойму!
начну с начало! в Июне пошла вибрация, определил - на переднем кардане кирдыкнулась крестовина. Снял кардан и успешно ездил до 20 Сентября без него. после замены крестовины кардан поставил ............. и началось!!!! при наборе скорости слышен треск в районе коробки или раздатки. что может быть, куда лесть? думаю на цепь! подскажите!
Александр. вне форума
Старый 26.09.2010, 22:26   #2
Раздатка какая?
Старый 26.09.2010, 22:37   #3
Александр.
Раздатка какая?
249
Старый 26.09.2010, 22:49   #4
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
249
С места тапку в пол и треск?
цепь замени
Старый 26.09.2010, 22:59   #5
Александр.
цепь замени
блин ну до снятия кардана было все нормально!!!!!?????
Старый 28.09.2010, 00:50   #6
Александр.
и так господа.... треск я победил!!! действительно это трещала цепь. и заодно разрушил миф о том, что 249 раздатку нужно снимать! нет!! все можно сделать не снимая!! на все про все потратил 2,5 часа с перекуром и в одно лицо! мог бы и быстрее, но с первого раза не получилось поставить злополучный стопор на подшипник. в связи с этим был придуман и изготовлен супер-пупер установитель стопорного кольца и все стало без проблем(даже сам не поверил)
Старый 28.09.2010, 02:05   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Можно конечно не снимать но очень неудобно.
Quadra вне форума
Старый 28.09.2010, 21:38   #8
А где на фото хитрый инструмент? Мы тоже хотим позырить!
Старый 28.09.2010, 22:12   #9
samoroshka
Марка: .....................
Маладец ! рукастые у нас в почете!!!
samoroshka вне форума
Старый 28.09.2010, 23:17   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Рискну предположить что это просто деревянный пыж подходящего размера, который вытаскивается после установки (делали так при полевых ремонтах).
Quadra вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
