Старый 07.08.2014, 14:48   #11
u041348
Аватар для u041348
100%
u041348 вне форума
Старый 08.08.2014, 09:07   #12
kostian86
Марка: пока нет
у меня когда трогаешься газ нажимаешь то он сразу зашкаливает резко , на холостых всегда за середину показывает и подергиваеться , это нормально или чему то пришол конец или приходит ?
kostian86 вне форума
Старый 08.08.2014, 09:17   #13
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Игорь Филин, да, это он. Но стандарт не ставь, я ставил - при повороте ключа зажигания стрелка давления сильно приподнимается, п..здит короче. Психанул и поставил оригинал.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.08.2014, 09:18   #14
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
kostian86 если при повороте ключа зажигания стрелка сразу зашкаливает, то датчик на выброс.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.08.2014, 10:32   #15
kostian86
Марка: пока нет
вроде норм может насос мозги делает ?
Старый 08.08.2014, 11:48   #16
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
kostian86, или фильтр плохой, гонит масло мимо клапана (если он там есть вообще).
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.08.2014, 21:54   #17
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
На кирпиче при холостых оборотах давление масла 1,5атм, при 2000 около 3атм, еще 2200-3000 и выше не более 3,5атм. Нормально это для прогретого мотора? На холодном при холостых все 3атм дает.
Blindajnik вне форума
Старый 08.08.2014, 22:18   #18
AVTX
Аватар для AVTX
Честно говоря, ерунду ляпнул. Если "мимо клапана" (какого именно?), то давление будет (представь, что никакого клапана нет и масло идёт "на прямую")...
AVTX вне форума
Старый 08.08.2014, 22:20   #19
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от kostian86 Посмотреть сообщение
Вот странно, как некоторые люди интерпитируют информацию. Надо, для начала, механическим манометром замерить давление и только потом делать какие-либо выводы.
AVTX вне форума
Старый 09.08.2014, 07:16   #20
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
AVTX я имел ввиду этот случай: "Когда фильтрующий элемент засоряется, масло идет в обход по перепускному клапану....." (взято с oil-club)
Может фильтр дурит?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
