#51 |
да какая разница как это называется правильно, если для всех это терминология понятна и привычна? Ток, напряжение, сопротивление, утечка, разряд- не пох ли?
Все себя считают русскими, или как минимум учили русский язык, но 90% вместо звонИт говорят звОнит. И что теперь покарать всех публично? Не о том спор. ИМХО |
#52 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#53 |
Марка: ZJ 1997 4.0 249
от светодиодов болят глаза
они портят зрение наши глаза лучше воспринимают желтый цвет не пойму в чем прикол светодиодов |
#54 |
Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г.
Я проверил кабель, проверил все лампочки и они все горели, но на всякий случай я поменял все на родные, а диоды на габариты поставил. Включил габариты и всё нормально было, всё горело и предохранитель не сгорал. Я так повторил несколько раз и держал долго, был рад, что всё работало, но тут мне захотелось проверил бегунок для яркости света. Я провел яркость на максимуме и потом опустил до нужной мне яркости и выключил. После этого всё опять повторилось, я даже убрал диоды с габаритов, но не помогает. Тут я вспомнил про тот самый бегунок для яркости света, которым я пользовался ну может 2 раза за всю эксплуатацию джипа.
#55 |
была мысля что нить добавить от себя в свет . поначалу кажется что он отстойный но.... что ни говори молодцы эти американские американцы. что ни винтик все в тему . от себя добавлю только на задний..под бампер или над.... и на багажник . на остальное в бардачке фонарик головной ....светодиодный и лампы на всякий. а темка хорошая . городские любят тюнех
#56 | |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
От короткого замыкания предохранитель делает пшик. А если не делает, то пшик делают провода. Если пред выдерживает две минуты, и проводка при этом не дымит — это утечка! |
#57 |
Не болят. Ну если только в сам кристалл всматриваться, но тогда от лампочки тоже заболят в таком случае :)
Вероятно, проблема в том что лампочка даёт свет во все стороны, а диод светит в одну сторону — рассеиватели в помощь. Чушь. Не путайте с лампами дневного света с дедовскими дросселями. Да без проблем, есть диоды с «теплым» спектром. Главный прикол — в эффективности. Раза в 3 минимум меньше жрут. Можно не париться за открытые двери на стоянке. Последний раз редактировалось Medvedo; 04.08.2014 в 22:32. |
#58 | |
А хотя, не вижу смысла дискутировать. "Утечка"
#59 |
Оно или бывает, или нет.
Бывает. Но в любом случае заканчивается неприятным образом. Ваш-то вариант названия явления какой? Ссылки-то будут на физику, нет? |
