Старый 27.09.2010, 07:43   #11
svs2008
Аватар для svs2008
Марка: yj TP2 2,5 тд, весь блокированный , лифт рессоры поверх мостов, мосты усиленны
К ЛЕСАРУБ.
Здраствуйте,
Что это дана 44 с 27 шлицами я тоже усиленный купил alloi, цена у тебя конечно намного дешевле, у меня якобы +50% прочности, за счет сплава. А что у тебя ломает крестовины или полуоси, у меня последнее время крестовины начали лететь, но впринцепе если крестовину в болеоте не поменял то выкидывать полуась потом(пережует). А крестовины услиленные в этом комплекте.)) Пластины исключают вохможность замены крестовины вне сервиса, или болгарка с батарейками)), а при их монтаже резиночки в крестовинах не портятся?
Последний раз редактировалось svs2008; 27.09.2010 в 07:57.
svs2008 вне форума
Старый 27.09.2010, 07:44   #12
svs2008
Аватар для svs2008
а причем здесь патруль)
svs2008 вне форума
Старый 30.09.2010, 18:36   #13
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
только дана 44 тебе поможет с такими колесами, или четкое управление мозгом во время прохождения трассы, но если это соревнования, то будешь последним!
Ну как знать 2 место до первого недотянул автомат трубку вырвало!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.09.2010, 18:40   #14
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от svs2008 Посмотреть сообщение
К ЛЕСАРУБ.
Здраствуйте,
То что я поставил итак усиленно но 760 креставина ставится на дану 44 а это серьёзный запас прочности на XJ c АБС тоже ставилась 760 креставина но уши слабые у стандартных риводов да притом что всё ставилось Б.У. и ржавое ! 760 креставину сломать очень сложно ,у меня когда ломало крест то уши сразу разрывало такчто менять в болоте не приходилось! да и зачем по времени всеровно сольёшся!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.09.2010, 18:41   #15
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от неМосквач Посмотреть сообщение
Мда, извечная тема, проще мосты от Патруля прикрутить (
а лутьше лапландер и т.д
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.09.2010, 18:49   #16
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Поздравляю с законым 2 местом!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 01.10.2010, 10:15   #17
svs2008
Аватар для svs2008
760 эт с АБС которая, есть еще усиленные из сплава нериального но обычные, но вот уши не рвало никогода) Ты на соревы ездил с тюнингом? Все гуд?. Я пока не пробывал никуда, надеюсь что вес в тонну +50% усиления будет реже ломаться)
svs2008 вне форума
Старый 01.10.2010, 11:46   #18
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Кресты вроде штат , тестировал на соревновании ,до этого ломал на пол пути!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.02.2011, 20:10   #19
Grater
Аватар для Grater
Марка: Wrangler Renegade '93
для меня тоже больная тема ибо планирую строить под 35-36 TSL. Вот думаю или Alloy USA усиленные на 30 шлицов вперед, а назад Ford 8.8, или же искать Dana 44 от вагонира. по деньгам то вроде бы 1 хрен выходит..
И кстати главные пары на родных мостах никто не срезал?
Grater вне форума
Старый 24.02.2011, 01:51   #20
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
А я вообще на ШРУСах катаюсь. Тот же 36 симекс. Пока только 2 гонки - полет нормальный. Блокировки в переднем мосту нет.
А вот пару сломал. Рассыпались саттелиты, вылез центральный палец и сломал пару.
Сзади у меня 8.25 стоит. На мой взгляд неубиваемый мост...
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
