Старый 24.09.2010, 13:12   #11
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
а чего не пойдет ?
люди, человеки ?
у менятак сделано.
в топливной станции вместо насоса ставить трубка.
в магистраль за фильтром ставится насос, берется 2 контакта+ и - идущие к насосу.
все.
он и больше десяточного и мощьнее.
да и фильтр перед ним я вколхозил механический ,тоже снаружи. видно када засирается.
что за фильтр подскажи
irritated вне форума
Старый 24.09.2010, 14:07   #12
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
драсте Всем. если ставить магистральный насос, то его надо ставить с механического впрыска (по цене сопоставим почти с ценой двух родных насосов) потому что, в случае если в магистраль при наличии небольшого кол-ва бенза попадет воздух, то обычный магистральный насос может не прокачать бензин. а насосы с механического впрыска достаточно мощные. проще не парится и поставить в бак насос тот же самый десятошный но не самый дешевый вариант скажем так. себе ставил сименс (куплен в волговском магазе) 1200рублей. на год хватило, потом продал машинку и ща у других хозяев он ездит еще.
alex75 вне форума
Старый 27.09.2010, 05:52   #13
irritated
Сообщение от alex75 Посмотреть сообщение
у меня Газелевский, менял фильтра на днях - воздух легко прокачался
в качестве фильтра грубой очистки пока поставил BIG 612, в баке просто шланг вместо штатного насоса
Старый 27.09.2010, 14:56   #14
ПАША
Марка: zj
Любой насос качает бенз с запасом. Все лишнее возвращается обратно в бак. Ставить рекомендую бензонасос от уаза в черной резинке. Резинку долой а его опускаешь в бак.
Если бенз закончится, залевай несколько раз включи - выключи зажигание и все ок бенз набран в магистраль.
Ставил и от 10 - когда бенза мало в баке машина тянет плохо.
ПАША вне форума
Старый 30.09.2010, 08:37   #15
irritated
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
у меня стоит снаружи, в резинке, находится рядом с топливным фильтром,
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
