Старый 26.09.2010, 11:30   #11
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Первичный вал 249 раздатки (тот что входит в коробку) имеется двух видов : короткий и длинный. У меня ,например РДК 249 валяется с длинным.
Ты на пепелац не ругайси...да и на себя не греши... найдётся она....причина этого страшного звука.
Решается это двумя способами - или переставляешь вал, или если не жалко отрезаешь лишнюю длину болгаркой.
А про ускорение - понимать увеличение оборотов, иначе он ускоряться будет на нейтрали если паруса поставит, или под горку спускаться будет...Ну или на буксире...
Последний раз редактировалось Quadra; 26.09.2010 в 11:33.
Quadra вне форума
Старый 26.09.2010, 20:01   #12
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
http://rutube.ru/tracks/3618758.html...74aca817d890a8
Сподобился та-ки!В самом конце пару раз нажал на газ,Звук конечно.....это все-таки мобила.Volchonok-Спасибо!
Последний раз редактировалось олег108; 26.09.2010 в 20:10.
олег108 вне форума
Старый 26.09.2010, 21:17   #13
Частота вращения двигателя...такое ощющение что что то чертит...
Каатализатор стоит или пламегаситель?
Последний раз редактировалось Ёсик; 26.09.2010 в 21:22.
Старый 26.09.2010, 22:08   #14
олег108
НЕ-не, про это забудь, тут у меня все окей-но, это фон мобилы.Прислушайтесь, откиньте внешний "вой", и когда еще в салоне, слышно "правду".Ёу завтра перепишу!!!Согласен-нихрена не понятно.Сопит! есть маааааленькая дырка в глушаке.(НУ ЕСЛИ ВЫ ЭТО УСЛЫШАЛИ на фоне всего остального.....когда и так нифига не понятно...СНИМАЮ ШЛЯПУ!
То-есть гул, как у убитой крестовины, или аля "овал" хрен знает, не могу обьяснить!
Последний раз редактировалось олег108; 26.09.2010 в 22:16.
олег108 вне форума
Старый 27.09.2010, 01:07   #15
Quadra
Аватар для Quadra
Слушал. Не раздатка это. Ощущение что драйвплата за что-то задевает. Я бы защиту снял и смотрел бы по месту. Но очень на драйвплату похоже.
Quadra вне форума
Старый 27.09.2010, 02:18   #16
Иваныч
Аватар для Иваныч
Если АКПП ставишь на парковку вой есть, то это коробка,т.к. раздатка в этот момент стоит(выходной вал АКПП заблокирован). А вот что именно в АКПП незнаю.
Последний раз редактировалось Иваныч; 27.09.2010 в 02:20.
Иваныч вне форума
Старый 27.09.2010, 02:26   #17
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Это то что мне первое в голову пришло...не стал сразу растраивать...такое ощющение что толи болт открутился...толи попало что...
Старый 27.09.2010, 02:32   #18
Saint13
Аватар для Saint13
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
может болт с бублика отвернулся или подшипник если коробас не рвал то планетарка быть не должна правильно в сервисе сказали надо вскрывать но походу корабас или поставь палочку деревяную и послушай
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть...
Последний раз редактировалось Saint13; 27.09.2010 в 02:36.
Saint13 вне форума
Старый 27.09.2010, 19:58   #19
олег108
Всем спасибо. Из всего выше сказанного я так понял, это НЕ раздатка (если учесть тот факт, что её разбирали весной и она была "девственно прекрасной, лучше чем наша б/у"-цитата.То-есть, я почти смело могу придти в сервис и заявить, что раздатку можно не трогать( как-то "дефектовка" что-ли, цена вопроса от 10 тыс.руб) а заниматься коробкой.Поймите меня правильно, но нет лишней десятки.Поэтому и просил ответить профи, которые точно знают как устроена коробка и раздатка и как они взаимодействуют, я понимаю, прошу "халяву", но как отблагодарить? СПАСИБО!
ДА! что такое драйвплата? это меня должно было сильно расстроить?
Последний раз редактировалось олег108; 27.09.2010 в 20:07.
олег108 вне форума
Старый 27.09.2010, 20:54   #20
олег108
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Нет, в парковке все окейно.Тишина.
олег108 вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
