Старый 01.07.2014, 14:53   #51
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
нет, идет туда с реле. и он там постоянен.
и по логике и по схеме. иначе приемник бы не работал при выключенном зажигании.
написано что реле в нижнем монтажном отсеке, но вот откуда на него + идет я пока не нашел...
счас на нем + (на предохранителе) нет совсем...
sdg628 вне форума
Старый 01.07.2014, 23:22   #52
ford1972s
Аватар для ford1972s
Проверь при разных положениях ключа.Я смотрел даже с обратной стороны блока,там рядом свободное гнездо,подписанное АСС,с гнездом предохранителя оно соединено.
ford1972s вне форума
Старый 02.07.2014, 09:41   #53
sdg628
аха, там короче чета переделывали походу. должно АСС быть, прикуриватель оттуда-же питается...
он щас не работает...
sdg628 вне форума
Старый 02.07.2014, 11:52   #54
ford1972s
Прямой провод с замка,на 94г какого то фиолетового цвета.На 95 может быть другим,но суть не меняется.
Старый 02.07.2014, 13:44   #55
sdg628
да схему надо найти просто.
в фсм заколебался искать там 2000 страниц на все чироки блин...
sdg628 вне форума
Старый 02.08.2014, 10:45   #56
sdg628
стала течь заглушка блока... монтажкой легка подбил обратно, перестало, но потом опять начала, щас уже легко двигается.
как это лечить?
просто новую покупать и ставить?
sdg628 вне форума
Старый 02.08.2014, 14:21   #57
ford1972s
Можно выточить из дюраля,хотя crown наверно дешевле обойдётся.Второй вариант - вытащить,вбить в заглушку головку на сколько позволяет,дабы расшилились края и забить заново.
Старый 02.08.2014, 14:54   #58
sdg628
сцуко разбирать верх придется ля.
кроун заказа пару...
sdg628 вне форума
Старый 03.08.2014, 12:31   #59
sdg628
ля, окончательно выливается...
гур отдельно можно открутить не разбирая, никто не знает?
а, пойду пива куплю и начну разбирать
sdg628 вне форума
Старый 03.08.2014, 14:13   #60
sdg628
это что за херня?
подогреватель?
на герметик посадить или ждать заглушку пару дней?
Последний раз редактировалось sdg628; 03.08.2014 в 14:15.
sdg628 вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
