Старый 01.08.2014, 08:42   #61
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
Начал делать 4" рогкантри.
Получается вот такое... Чот мне не нравится...
Понятно, что пластмаску в арках резать. И кузов пока стоит сзади на подпорках...
В общем, поставлю зад - отпишусь, если интересно.
Что и зачем резать?
Мост передний убежал сильно, надо делать домик и панару.
U F O вне форума
Старый 01.08.2014, 12:10   #62
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
При повороте колеса оно задевает за накладку на порог. Дотаточно сильно, по прикидкам придется срезать миллиметров 20-30. Завтра забираю машинку, будут фото.
Лифт почти такой http://www.roughcountry.com/jeep-sus...it-698-20.html, только старого образца.
Без рулевого демпфера, кронштейнов и пыльников под амортизаторы и еще некоторой мелочи.
Как вы увидели, что мост убежал? )))))))) В принципе, домик там был в комплекте. Только перенос точки крепления вниз этот домик осуществил на 50 мм )))
В общем, с меня фотки.
Последний раз редактировалось silvermad; 01.08.2014 в 12:13.
silvermad вне форума
Старый 02.08.2014, 19:22   #63
silvermad
Ну что, други... вот обещанные фотка и видео. Дико извиняюсь, что одна фотография.
Вот ссылка на видео http://vk.com/video13794156_169575172
После просмотра видео можно понять, почему я готов повеситься(((
40 руб на лифт от рогкантри, 35 рублей колеса, 7 рублей установка лифта, 5 рублей резинки и шарниры.
Блин.
Скажите мне, что это можно вылечить... И скажите, как, если можно...
Старый 02.08.2014, 19:44   #64
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Либо подпили крыло чутка, либо дозакажи удлиненные верхние рычаги, и двинешь мост вперед.
WJeep вне форума
Старый 02.08.2014, 19:47   #65
silvermad, зачем домик панары на виджее опускал? верни назад и купи регулируемую панару.Или купи сошку заниженную как раз на столько же на сколько занижена домик
и добавь второй рулевой демпфер
Старый 02.08.2014, 20:45   #66
silvermad
Домик панары был в комплекте, он опускает точку крепления оси сайлентблока на 50 мм (но лифт 4"). Убрать? Мост будет ОЧЕНЬ неправильно качаться, болтанка жуткая, проверял... Но если информация провереная, верну, прокачусь без него. Второй демпфер? Как вариант. При внимательном просмотре видно, что не справляется именно демпфер. Подскажите (чтобы не тыкаться вслепую), где можно увидеть/купить крепление для двух демпферов. Идеал - чертежи или информативные рисунки, чтобы сделать самому. Менее желательно - покупной бюджетный комплектик...
Тяги панара все равно будут регулируемые (с передним домиком или без него), мосты ушли сильно.
Спасибо, друзья, за участие и советы ))
Последний раз редактировалось silvermad; 02.08.2014 в 20:49.
Старый 02.08.2014, 20:48   #67
silvermad
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Буду пилить бампер, резать пластиковые накладки и немного загибать стык стальных листов в арке. Но завтра. Чот я сегодня очень расстроился....
Старый 02.08.2014, 20:51   #68
крепление второго демпфера по разному можно сделать - найди способы в инете
Старый 02.08.2014, 21:00   #69
silvermad
Ищу, пока разумных способов просто поиском в инете не нашел (есть уаз и много чего иномарочного, сейчас изучаю фото на форуме).
Добавлено позже. Так, интереса ради: сколько ПРИМЕРНО весит одно колесо в сборе с резиной 32"? Понятно, что у всех всё разное, однако интересно кто на каких ездит?
Последний раз редактировалось silvermad; 02.08.2014 в 22:28.
Старый 03.08.2014, 07:25   #70
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
silvermad,
Не торопись резать!
Домик панары нужен, иначе при прыжках на скорости машина стремиться влево, только домик нужен правильный с распором в лонжерон, т.е. тебе нужно доработать тот который есть, т.к. при таком креплении возможно есть небольшая вибрация.
Демпфер как я понял у тебя стоит старый, ты его проверял в каком он состоянии? Два демпфера не панацея, у меня стояли два, разницы не заметил, оставил один, второй прозапас. При установке двух демпферов нужно ставить распор на РР.
http://www.roughcountry.com/steering...zer-87496.html
На сколько рычаги от RC длиннее штатных?
На сколько опустил траверсу?
Кардан на крестах?
Ты на схождении был? Какой кастор?
Узнай длину рычагов у парней при колесах с -0 вылетом, что бы крылья не резать, т.к. аккуратно ты их всё равно не порежишь, проще рычаги удлинить и про верхние не забывай.
Banderas54 вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
