Старый 01.08.2014, 15:56   #101
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
Тоже снял круиз, почистил проверил, соленоиды срабатывают все, тросик свободно ходит
поставил на место, вкл зажигание, вкл "ON" нажимаю на тормоз - щелкает
в чем еще может быть проблема и куда смотреть дальше?
и еще кнопки SET/DECEL и RESUME/ACCEL они фиксируемые?
Кнопки на доресайле -не фиксированные, только активации фиксированная.
Зачем на торзом жмешь то?
Старый 01.08.2014, 16:04   #102
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
спасибо, с кнопками понятно
так я почитал всю тему и вот писали что так можно проверить, на тормоз нажимать, нажимаю щелкает
просто я не знаю как по другому еще проверить
Игорь Филин вне форума
Старый 01.08.2014, 16:12   #103
Когда зажигание включаешь, и нажимаешь кнопку активации -соленоид щелкает?
Старый 01.08.2014, 16:23   #104
Игорь Филин
да, когда включаю кнопку щелкает и когда нажимаю тормоз тоже щелкает
Старый 01.08.2014, 16:28   #105
Ну все правильно. А в движении не работает круиз??
Старый 01.08.2014, 16:37   #106
Игорь Филин
нет не работает, под рулем я проводку проверял, провода целые без перегибов и изломов, вроде все на месте
Старый 01.08.2014, 16:38   #107
Чудеса.. На 60 кмч должен включаться..
Вакуум идет в грушу?
Старый 01.08.2014, 17:52   #108
Игорь Филин
вакуум вроде есть, еще проверю)
Старый 01.08.2014, 20:07   #109
Проверь
Старый 05.08.2014, 16:11   #110
Игорь Филин
В общем круиз заработал, не знаю что было, снял почистил, пропаял))
Хотя у меня тросик кик дауна жесткий (уже в пути новый) все равно работает круиз, я думал из за него
ps: на днях и тросик заменил, все работает
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 14.08.2014 в 20:59.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
