Старый 28.07.2014, 09:09   #31
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
И что это значит? Чего делать то?
Сигнал выходит за границы значений - скорее всего датчику поплохело. На катализатор обычно пишется что-то типа "response too slow"
origin вне форума
Старый 28.07.2014, 09:21   #32
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Только только воткнул себе этот волшебный датчик. Брал в Грибках, во время диагностики - одно смутило, разъем перепаян - на термоусадке все.
U F O вне форума
Старый 28.07.2014, 09:33   #33
origin
Паял провода лямбд - проблем не возникало. Если пайка хорошая, а не присрано - все будет работать.
origin вне форума
Старый 28.07.2014, 09:50   #34
причинно следственная связь. когда появилось, когда воткнул, что делал.
скорее всего датчику кранты или разъем залило
в любом случае нужно посмотреть что он кажет
Старый 28.07.2014, 10:02   #35
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
С какого перепуга новый, оригинальный датчик паянный может быть?
Разъем сухой, появилось через пару дней после установки датчика, не купался, не бился.
U F O вне форума
Старый 28.07.2014, 10:14   #36
давай сначала
какой мотор и год (исправь профиль)
какой выпуск (калифорния, федерал, европа)
сколько лямбд
когда (после чего) появилась проблема
есть ли газ
на месте ли катализатор
зачем менял задний датчик (и тот ли менял, какой вышел из строя)
я так понял, что менялся передний датчик
Старый 28.07.2014, 10:30   #37
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
давай сначала
сколько лямбд
есть ли газ
4,7 - 99 год
калифорния (вроде) или канада
2 лямбды
проблема появилась через несколько дней после замены датчика.
газа нет
катализатора нет
менялся передний датчик - тк при диагностике была выявлена нестабильность в работе, менялся задний - полностью мертв при диагностике.
Все установленное или замененное - мопар.
U F O вне форума
Старый 28.07.2014, 10:37   #38
наибольшее беспокойство вызывает именно это обстоятельство
обманка какая то стоит?
есть у кого одолжить адаптер?
выхлоп кстати федерал или европа
Последний раз редактировалось dimanoid; 28.07.2014 в 10:48.
Старый 28.07.2014, 10:44   #39
origin
Если ответному разъему со стороны проводки пришел ******. Или если датчик не то, чтобы новый, не то, чтобы оригинальный...
Пара дней после установки - считай, что с установкой ошибка и вылезла. Мозгу иногда надо до 5 холодных пусков, чтобы убедиться в неисправности.
origin вне форума
Старый 28.07.2014, 11:07   #40
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
выхлоп 3" трасса с магнафлоу на выходе, посередке поживает пламегаситель. Обманок нет, просто проставка - отодвинута от прямого попадания газов, отъездил так 2 года, проблем не было.
U F O вне форума
Метки
0138
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
