#22 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Веселая тема, поддержу.
1. Ключ на старт, а в ответ тишина? Взять монтировку и постучать по стартеру и втягивающему. Пара-тройка итераций и оно заработало. 2. Пропала зарядка? Взять монтировку и постучать по задней крышке генератора, она скорее всего появится. Повторять до цивилизации. 3. Пробит радиатор? Кусок канализационной пластиковой трубы охомутать патрубками и печка на полную. Ехать осторожно, можно легко потерять антифриз. Если течет только 1-2 ряда- ножиком соты зачистить, разрезать ряды и плоскогубцами с тонким жалом или круглогубцами завернуть разрезанные концы. 4. Не работает электровентиль? Сначала - провода напрямую, если нет - печка на полную. 5. Кончилось колесо и запаска? Монтировка, разбортировка, много тряпок и покатились аккуратно. |
