Старый 27.07.2014, 10:36   #51
сергей 2109
Марка: чероки xj-97 был
да форсунка еще есть,на ней написано germany kca 17 s 96 150 bar 870,цену назвать-пусть будет 2500 руб.
ПЕРМЬ
сергей 2109 вне форума
Старый 29.09.2014, 20:18   #52
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Доброго дня всем!
Отдавал форсунки на замену распылителей и регулировку. Оборвали провода. Немного расковырял пластик, припаял. Сопротивление 115 Ом. Напряжение при заведенном двигателе 12,5В. Осталось проверить осциллографом. Двигатель тупой, если по резче газу дать дымит разгоняется вяло, после 2000 об/мин ракета. Полярность подключения форсунки играет роль?
EvgeniyTV вне форума
Старый 29.09.2014, 23:30   #53
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
После 2000 начинает работать турбина . Полярность роли не играет .Сопротивление норма , в пределах погрешности измерений .
DUNAY вне форума
Старый 30.09.2014, 06:31   #54
EvgeniyTV
По умолчанию Диагностика датчика хода иглы распылителя форсунки
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 30.09.2014 в 06:34.
Старый 30.09.2014, 10:36   #55
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
При неисправной управляющей дыма не было, перемотал так же дым небыл замечен, зато вялось пропала и разгон за 15 до 100, до ремонта минута. Тоже недавно заменил все распылители, ненамного но расход упал, шас 10 на 100 при смешанном, раньше 12 было, ну и с утра запуск без расколбаса...
Andrewkez вне форума
Старый 01.10.2014, 18:33   #56
EvgeniyTV
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
кроме катушки еще есть какая нибудь электрика в ней или все измерения за счет изменения индукции?
Старый 01.10.2014, 19:54   #57
Andrewkez
Нет там ничего, один провод...Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.10.2014, 20:07   #58
EvgeniyTV
При отключении работа двигателя не меняется. Есть подозрение что при регулировки аппаратурщик выкинул шток дабы не заморачиватся с шайбами. Может быть такое? Когда забирал, он мне сказал что подключать ее не обязательно. Завтра проверю импульс осциллографом, чтобы уже точно знать. На разборе нашел форсунку от БМВ за 80$.
Старый 01.10.2014, 20:13   #59
Andrewkez
Да уж... добрый такой моторист попался, наверное переживает он когда жипы вазы перегоняют...
Старый 01.10.2014, 20:38   #60
EvgeniyTV
Бошевский сервис в 250км, хотел аппаратуру снять вместе с форсунками на диагностику им отвезти. За работу 150$, а насчет запчастей сказали до 2000$ может дотянуть. Космические расценки...
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
