Старый 21.07.2014, 13:57   #71
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Я бы что-то типа вот этого купил и не парился бы:)
http://www.ebay.com/itm/CHEROKEE-WAG...9a1e3a&vxp=mtr
El Toro вне форума
Старый 21.07.2014, 17:03   #72
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Я зимой помпу заклинившую поменял, в конце мая радиатор новый воткнул, температура по климату 82, в пробках на солнце поднимается до 91, вот думаю, париться или нет.
Дмитрий73 вне форума
Старый 22.07.2014, 07:50   #73
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
вчера тестировал работу эл. вентилятора:
Т вкл. мал.скор.- 99 гр.С
Т выкл. мал.скор.- 92 гр.С
Т вкл.больш.скор.-102 гр.С
Т выкл.бол.скор. -101 гр.С
радиатор и помпу менять не буду пока не проверю работу вентака в "боевых" услоловиях
проверил - надо менять, машина греется
похоже нормальная температура ОЖ 98 гр.С
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
Последний раз редактировалось VM777; 26.07.2014 в 07:28.
VM777 вне форума
Старый 26.07.2014, 07:22   #74
VM777
вчера обратил внимание-вентилятор включен воздушный поток идет внутрь моторного отсека на двигатель
случайно поднес руку снаружи к радиатору кондеционера и обнаружил воздушный поток от радиатора наружу т.е:
вентилятор - работает
сильный возд. поток - внутрь
слабый возд. поток -наружу
интересно, есть этому явлению объяснение ?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 26.07.2014, 07:24   #75
VM777
По умолчанию силыч
СИЛЫЧ-БОРЕЙ АВ
ОТЧЕТ
Об установки «Силыч»
Дата: 25 июля 2014 г.
Место установки: автосервис «АМАМОТОРС»
Мастер – электрик Владимир
Настройщик Александр
Согласно инструкции диапазон рабочих температур «силыча» от -40 до 105 гр.
Это при том, что производитель рекомендует устанавливать «силыча» под капотом в моторном отсеке. Конечно летом при 30 гр.С температура под капотом гораздо выше.
Подключал Владимир, как говорит согласно инструкции
Настройку производил Александр. Настроил на температуру 93 гр.С. Настройку производил вручную. Штатно «силыч» настроен на датчик типа 1, а у меня на Чире стоит датчик типа 2.
Тестировал работу «силыча» при следующих условиях:
Пробег - 50км,
Температура воздуха t-26 гр. С,
Место - г. Москва
День недели - пятница,
Время - 18-00,
Условия - пробки 8 баллов.
Место установки – на левом крыле.
Первые 20 минут «силыч» работал кажется нормально. Температуру гонял от 92 до 95 градусов С.
«Кажется» - потому, что не было визуального контроля работы вентака. Не была установлена шкала по причине ее не своевременной доставки транспортной компанией. Какой напишу позже, когда получу доки. Неделю лежит шкала в Москве, а они не могут до меня дозвониться.
Затем температура пошла вверх и остальные 40 км по пробкам проехал на «mах» включенном вентиляторе
По окончании теста на месте проверил:
-«сылыч» не работал, не включался при температуре охлаждающей жидкости от 106 до 90 гр. С. Даже тогда, когда остыл почти полностью «сылыч» не заработал.
Машина поставлена в гараж до утра. Утром проверю правильность подключения «силыча» и его работоспособность.
с уважением
VM777 вне форума
Старый 26.07.2014, 08:50   #76
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
))) нормальная это что б не кипела и не замерзала ))) потому что если замерзнет то это уже не жидкость а твердое тело а как закипает то это газ.)))
А вот рабочая темпиратура двигателя с жидкосной системой охлаждения 90-100 может выше или ниже в зависимости от системы (замкнутая ,открытая,испарением и или конвекционная и тд и тп)
По поводу силича я уже говорил что он не справится ))) а не включается он у тебя потому что сработала система защиты - огонек моргает редко равномерно. утром заработает ))
Старый 26.07.2014, 16:53   #77
VM777
силыч не заработал
поменял помпу, радиатор и радиатор кондея на новые
силыча настроил на 93 гр.С. производитель заверил, что будет работать
будем посмотреть
я проверял когда стрелка стоит на 210 гр. мой прибор показывает 98 гр.С
не понятно как у меня подобраны датчики
Т выкл.бол.скор. -101 гр.Ст.е получается если сработал вентак на большой корости,
то уже мало вероятно, что будет работать на малой скорости
датчики не перекрещиваются по температуре
а как на других машинах?
с уважением
Последний раз редактировалось VM777; 26.07.2014 в 16:59.
VM777 вне форума
Старый 26.07.2014, 19:30   #78
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Новая помпа, новый термостат, тайваньский радиатор, при +35 в пробках без кондея максимум 98-100 градусов, с кондеем стало страшно на 106, выключил)) По трассе в +35 на 120 км.ч 95-98 градусов
Roman79 вне форума
Старый 26.07.2014, 19:44   #79
клапан
с рабочим термостатом по трассе было всегда 80-90 на жаре, в городе доходило до 105 и сбрасывало до 89. Потом термостст заглох, ща его заменил, но жена пока не дала покататься :(
клапан вне форума
Старый 26.07.2014, 20:00   #80
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Радиатор ГАЗ,муфты нет напрямую как на Волге... доп вент кондея до радиатора вряд ли достаёт так как наружный...Диффузора нет...Датчик Т сработал только один раз в пробке в 2010-м... Выключил кондей на 1 минуту ...Включил и больше не горел ну и не кипел....Помпа новая термостату более 10 лет и нет проблем..Просто читаю и не понимаю где корень проблемы если радиатор не забит.............Ну и соответственно сочувствую....
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
