#2 |
Марка: cherokee XJ 2D
итак имеем 3 моста:
Д44а - zj алюминевая нагруженная полуось 30 шлицов д44 - old shcool, полузагруженная 30 шлицов (подшипник частично снят, не гуманным списобом) д44 new - нового поколения навара, полузагруженная 32 шлица первое слабое место это конечно полуоси общий вид: zj; олд скул; нью общий вид дает нам наглядно убедится в том что д44а тоньше и палки из чугунных мостов жирнее замеряем по шлицам палка 32 шлица навара/rubicon JK олд скул Д44 д44а теперь по телу полуоси: д44а Д44 олд скул и Д44 навара/rubicon JK по телу равны далее меряем по подшипнику: д44а д44 олд скул д44 навара/rubicon JK 41.8мм (после разборки выяснилось что по телу подшипника полуось еще больше, но замер не сделал тупанул :) но спокойно можно накинуть 3-4мм) что хотелось бы отметить... разумеется это подшипник полуоси. в случае выхода из строя на олд скул кит на ось обойдется в 1.5р, на навару/джека уже 3тр (но здесь 2 сальника), на д44а с нагруженной полуосью обойдется в 1,5-2тр, но это не единственный недостаток д44ал. полуось на С-клипах тоже не прибавляет надежности... и тем не менее. недостатки Д44 олд скул и д44 навара это сверловка, 6х139.7 и 6х114.3, если с первой ситуацию можно исправить (изменим сверловку на привычную 114,3) то со второй уже сложнее. вариант второй можно изменить переднюю сверловку тк диск тойота диск 6х139.7 найти легче, но нас это не устраивает. Блокировки из бюджетных для олд скул найти легче... локрай, и например российский аналог тру-трак нирфи за 18р принудилово разумеется есть и на остальные но бюджет в 40-50тр не всех вдохноляет но если вы все таки решились на принудилово за много денег, тут первоначальное преимущество навары теряется... ибо в олд скул д44 при меньшей стартовой стоимости, можно поставить блоку 35 шлицов и соответственно палки 35 шлицов. получится своеобразный "волк в овечьей шкуре"... по наружке дана 44, по по внутрянке д60. здесь уже можно однозначно говорить о постройке варианта с полностью разгруженными полуосями и полной не гуманностью бюджета :) ... скажем так песочница для больших мальчиков.
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 11.01.2015 в 22:01. |
