Старый 21.07.2014, 22:04   #31
avs38rus
Аватар для avs38rus
Марка: ZJ 5.9 Limited LX
Сообщение от ГОРЫНЫЧЬ Посмотреть сообщение
Двигатель 5,2.При нажатие в пол набирает обороты тяжело(может стрельнуть в глушитель),а потом через несколько секунд приходит все в норму.
У меня в данный момент такая же шляпа. Что проверял уже, по зажиганию, по топливу, по датчикам? Рестайл машина? Ошибки есть какие?
FURIOUS MAGNUM POWER
avs38rus вне форума
Старый 22.07.2014, 02:16   #32
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Сообщение от avs38rus Посмотреть сообщение
Фильтр в баке и больше нет нигде, если только не переделка уже.
То есть схема как на дорестайле, только регулятор давления в баке?
sphynx вне форума
Старый 22.07.2014, 13:18   #33
avs38rus
Аватар для avs38rus
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Как раз на дорестайле фильтр и регулятор находятся вне бака, стандартная схема с обраткой. А на рестайле система без обратки - фильтр-регулятор в колбе насоса. http://jeep.avtograd.ru/engines/fuel_delivery/index.htm
avs38rus вне форума
Старый 22.07.2014, 20:37   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Провода ВВ менял? Не говори, что твои хорошие...
Остальное в личке
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.07.2014, 06:59   #35
avs38rus
Аватар для avs38rus
Остальное в личке
Свечи/провода/крышка/бегунок менялись около полугода назад все оригинал. По моментам в личке сегодня сделаю проверку и если что найду отпишусь здесь.
avs38rus вне форума
Старый 23.07.2014, 22:54   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я повторюсь! Новое - не значит исправное!!!
А полгода - это срок!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.07.2014, 05:38   #37
avs38rus
Аватар для avs38rus
Ну блин какова вероятность того что новые оригинальные провода Mopar бракованые против того, что есть еще косяки в машине..?? Даже допустим провод один или два пропускают - машина будет троить. А у меня мотор в принципе не раскручивается то есть набирает обороты к большим трудом и только через газ в палас..
avs38rus вне форума
Старый 24.07.2014, 23:57   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
смещение ДПКВ и ДПРВ(трамблера) в данном контексте рассматривал?
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2014, 14:02   #39
avs38rus
Аватар для avs38rus
ДПКВ проверяю сейчас. Трамблер имеешь ввиду неправильно стоит? Сам же он вряд ли сместится, а раньше все было норм.. Хотя может он сам уже под замену.. Надо проверить тоже.
avs38rus вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
