Старый 17.07.2014, 23:18   #61
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
всё сообразил дюймы милиметры сотки голову сломать можно .только STD .скажи кот есть Mahle / Knecht 51870/CP и есть Sealed power E234X какие взять?
что те, что другие нормальные. У меня силд пауэр на строкере, да и в движке тоже. Наскаром одобрены, или индианой не помню.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 17.07.2014, 23:49   #62
жип
Аватар для жип
кот огромное спасибо за помощь.запчасти заказаны сидим-ждём...
внеплановая ревизия двс обошлась примерно 10000р
заказаны вкладыши шатун Sealed power STD
кольца Sealed power STD
прокладки Victor Reinz
колпачки Victor Reinz
масло
антифриз
запчасти соберутся через неделю пока будет проведена полная ревизия гбц убраны сопли по проводке
жип вне форума
Старый 18.07.2014, 00:12   #63
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
масло
антифриз
да было б за что
K.O.T. вне форума
Старый 26.07.2014, 00:24   #64
жип
Аватар для жип
теперь так
жип вне форума
Старый 26.07.2014, 22:55   #65
жип
Аватар для жип
pзапчасти все пришли но со временем туго. сегодня обмотал трубы думаю тмпература в моторном отсеке понизится на пару-тройку градусов. газовый комп после отжига, на перекрёсках впадал в аварию из за высокой температуры газа, и даже газ закипал в трубке. думаю проблема решится с этой стекловатой и переносом датчика поближе к дырке в капоте
жип вне форума
Старый 01.08.2014, 23:29   #66
жип
Аватар для жип
раздобыт масленный радиатор с термостатом завтра буду устанавливать. давление заметно падало после отжига хотя температура двигателя была в норме.дополнительно будет установлен вентик с термодатчиком
жип вне форума
Старый 02.08.2014, 00:59   #67
syva4
Марка: ZJ
жип, а пропускной способности трубок на радиатор хватит? Какой внутренний диаметр у них?
syva4 вне форума
Старый 02.08.2014, 10:39   #68
жип
Аватар для жип
на штуцере внутренний 12 тоесть шланги на 13 должно хватить. радиатор буду подсоединять на обратку турбины как скажется на турбине не знаю.возможно турбина погонит масло а может нет высота от турбины до врезки обратки в поддон около 30см обычно во всех моторах 10-15см должно подсасывать нормально ну а если чтото пойдёт не такесть вот такой электро насос
жип вне форума
Старый 02.08.2014, 11:33   #69
syva4
Марка: ZJ
жип, а такого плана кулер почему не хочешь ставить?
syva4 вне форума
Старый 02.08.2014, 12:02   #70
жип
Аватар для жип
если мой помыть то будет покрасивей .теплообменник в джипе есть .шланги высокого давления не нужжны ибо у меня самотёк.термостата нет а у меня есть.если это фирма как минимум рублей 12 стоит а если китай около 7.мой же мейд ин жапан от rx8 и цена 2000р . арифметика а
жип вне форума
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
