Старый 16.07.2014, 11:59   #171
сложно сказать. на драйве другая таблица холостого хода
Старый 16.07.2014, 15:10   #172
yaromir
Проблема с плавующими оборотами немного локализовалась - скачки происходят только в положении D, на удержании тормозом. В N и R таких проблем нет. Если в D начались скачки оборотов, переходишь в N и все нормализуется. Куда копать?
Вот именно такое поведение нормализовалось после замены мозгов
yaromir вне форума
Старый 16.07.2014, 15:11   #173
yaromir
Кстати а если вентилятор печки включить, также будут обороты скакать?
yaromir вне форума
Старый 16.07.2014, 15:33   #174
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Не очень приятная информация.
Будут, куда им деваться.
U F O вне форума
Старый 16.07.2014, 16:02   #175
yaromir
Вот если при включении вентилятора тоже плавают, то тут хз. у меня переставали плавать, у двух еще форумчан подобная проблема, и тоже при включении вентилятора перестают плавать. Один из них уже давно ездит, забил, ибо зимой печка, летом кондер работают. Говорит это возможно кривая прошивка мозгов.
Так что еще раз спрошу, при включении мотора печки обороты плавают?
yaromir вне форума
Старый 16.07.2014, 16:34   #176
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Наверно не вентилятор а кондиционер или обдув стекла. У меня на D на светофорах обороты падают ниже 500 и если включить кондей или обдув стекла то они поднимаются до нормальных 600. Еще недавно заметил если держать тормоз левой ногой а правой немного нажать газульку то обороты тоже нормализуются до следующего светофора.
mexaniktg вне форума
Старый 16.07.2014, 17:28   #177
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Да, плавают - так как вентилятор включен всегда. Периодически включаю и кондей, ноль реакции.
U F O вне форума
Старый 16.07.2014, 19:08   #178
yaromir
Наверно не вентилятор а или обдув стекла. У меня на D на светофорах обороты падают ниже 500 и если включить кондей или обдув стекла то они поднимаются до нормальных 600. Еще недавно заметил если держать тормоз левой ногой а правой немного нажать газульку то обороты тоже нормализуются до следующего светофора.
Нет, именно вентилятор. мои плавающие обороты лечились именно так, до замены мозгов.
Ну тогда хз. прошивка не причем, может где в мозгах контакт пропадает.
yaromir вне форума
Старый 16.07.2014, 22:50   #179
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Заменены уплотнительные кезинки на бензонасосе, прокладки впускного коллектора и найден надломленный штуцер вакуумной системы (на правой голове по ходу движения) - который вкручивается в голову. На данный момент по вечерним пробкам с температурой на градуснике 34 - есть небольшое дрожание оборотов на драйве при удержании тормозом - в пределах 550-600. Пока все хорошо, посмотрим что принесет завтрашний день.
U F O вне форума
Старый 17.07.2014, 08:13   #180
ryzhijlisik
Марка: LADA
Ждём.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
